Författare Ämne: Sommarstuga 60-70kvm skärgård  (läst 1482 gånger)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« skrivet: 30 juli 2018, 08:55:49 »
Svärföräldrarna är nu efter att jag pratat med dom inne på en LL pump. Mycket pga den enorma hetta denna sommar och gamla mår dåligt av värme.
60-65kvm, isolerat inte som en villa men dugligt. Långt som en ladugård med öppet till nock i vardagsrums/köks delen. Där ska pumpen sita och når du ut i hela kåken samt får mycket luft runt om sig.
wifi styrning, så det kan vara varmt när dom åker ut på hösten/våren. Fast internet finns.
Vägen är svårframkomlig så det är mycket sällen huset används på vintern.
Pumpen köps för komfort, inte besparing. Men vem vet vad som händer i framtiden.
Jag är inne på en mitsu FH25. Det är välbeprövade "billiga" pumpar.
Själv kör jag ju en Daikin C50
Just det de är i skärgården utanför norrtälje vi pratar om.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sommarstuga 60-70kvm skärgård
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2018, 18:02:36 »
tveksamt om en 25á räcker att kyla den volymen av luft då det heller inte är väl isolerat och kanske tom har fönster i sol-läge.
gå upp minst en storlek
kanske en mitsubishi LN- Hero 35
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2018, 09:09:13 »
Okey, så klena.
Trodde när man har 65kvm att det gick med dom allra minsta pumparna.
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2018, 22:19:05 »
ja som värme om det är isolerat, bra planlösning och normal takhöjd.
men kyla kräver minst det dubbla
mycket beror på de faktiska förhållanden med blåst fuktighet och temperaturer
