Författare Ämne: Behöver er hjälp!  (läst 1832 gånger)
Utloggad Henrikkuoppa
  • Antal inlägg: 3
Behöver er hjälp!
« skrivet: 28 juli 2018, 23:34:44 »
Har skrivit här tidigare och fått bra med hjälp så testar igen.
De senaste dagarna har våran värmepump börjar larma för högt tryck och den röda lampan tänds i panelen.
Trots att jag gjort de steg som står i bruksanvisningen på vår Optima så börjar lampan lysa igen.
En fundering som jag och hustrun har är vädret som är för stunden.
Kan det göra så att pumpen spökar? Då solen ligger på vårt hus hela dagen och vi inte har någon AC i huset så pendlar temperaturen mellan 27 - 30 grader inomhus om dagarna och det är först på kvällen som vi får ner temperaturen till ungefär 24 grader när vi vädrat ut huset.
Vi har ingen värme alls på pumpen för stunden och elementen är kalla och vi funderar därför på om vi kan stänga av pumpen helt delvis under dagen eftersom det enda pumpen används till i dagsläget är ju att värma upp varmvattnet.
Har ni några tips eller idéer eller är det så att jag måste vända mig till en installatör som tittar på den.
Tack på förhand!
/Henrik
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31197
SV: Behöver er hjälp!
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2018, 09:28:36 »
Är det högtryckspressostaten?
Jag är inte säker på om den måste återställas på nån knapp eller om den återställs då man startar om värmepumpen?
Orsaken är oftast att någon av växelventilerna i innerdelen inte funkar som de ska.
« Senast ändrad: 29 juli 2018, 09:31:30 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2018, 11:05:16 »
Ju varmare det är ute desto högre uteffekt får värmepumpen, har du ett lågt flöde så kan trycket stiga snabbt, snabbare än temperaturgivarna hinner reagera.
OM det går sänka börvärdet för tappvarmvattnets temp ett par grader så kanske problemen försvinner.
Men kolla även eventuella vattenfilter så du inte har ett får lågt flöde, även det kan orsaka denna typ av problem.
Och som Carl N skriver, det kan vara nåt fel på växelventilen, det kan du kolla genom att känna på rören ut mot radiatorerna, blir de varma så kan det vara fel på växelventilen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2018, 16:45:14 »
Tack för era svar och jag har ringt till de som installerade pumpen för 15 år och de skall när de får tid. Föehoppningsvis snart komma och titta på den.
Jag har försökt observera vart problemet är och det är när vattnet blir för varmt som HP börjar lysa och antagligen när det blir kritiskt varm slår den ifrån.
Min fråga till er, kan jag låta pannan vara avslagen och enbart slå på den en kort stund så att den värmer vatten så vi kan duscha på kvällarna?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2018, 22:48:08 »
Går det inte att köra på nöddrift? det står i manualen hur man gör.
Shunten ska vara stängd så den inte värmer huset.
