Författare Ämne: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren  (läst 2264 gånger)
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
Har tyckt att jag har haft dåligt tryck på varmvatten. Tog mig tid att undersökte problemet. Skruvade bort säkerhet ventilen till beredare. Sitter även "avstängningratt" där. Vad jag kan se så öppnar den sig knappt. Hur får man bort den. Bifogar två bilder. Hoppas det hjälp att förstå mitt problem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
du får ju inte dåligt tryck om inte säven öppnar, den ska bara öppna om trycket blir för stort, droppar det ur röret från säven? om inte, då är det inte det problemet, om det droppar, så läcker den, och då skruvar du bara lös den.
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2018, 14:38:15 »
Var nog lite dåligt förklaring på mitt problem. Om man titta på första bilden så ser man att man kan stänga av vattnet till beredare där. Inne där sitter ventil som man öppnar och stänger vattnet till beredare. Den öppnade sig ca 1 mm när jag skruvade ut den. Pillade och tvättade av den så blir springa lite större. Har bra tryck i varmvattnet igen. Ska man inte komma öppna upp den mer än typ 2 mm? Är det oxå en backventil? Pittar in den lite så åker till bara i stängt lägg direkt. Hoppas ni förstår vad jag menar, är dyslektiker.
« Senast ändrad: 29 juli 2018, 14:41:29 av Bagge »
  • Antal inlägg: 31195
Det är en kombinerad avstängning/backventil.
Det ska sitta en fjäder som håller den i stängt läge även om du skruvar ut ratten, vattentrycket öppnar den.
Det kan ha kommit in smuts bakom käglan som hindrar den från att fjädra, vet du vilken vattenkvalitet du har?
« Senast ändrad: 30 juli 2018, 07:36:15 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Om man öppnar avstängningskranen så bör det gå att peta upp ventilkäglan åtminstone några mm till. Förmodligen går den att plocka isär för vidare undersökning och rengöring.
Sen antar jag att det inte är trycket på varmvattnet utan flödet som egentligen är dåligt?  Det kan ju lika väl ha blivit en strypning någon annanstans än i backventilen - om det är en genomströmningsberedare som har blivit igenkalkad av hårt vatten kan det t ex vara nästan stopp i rörslingan i den. Om det finns en blandningsventil för varmvattnet så kan något ha hänt med den.
Om flödet är olika dåligt i olika kranar i huset, så kan det också röra sig om att kranarnas/blandarnas intagssilar är igensatta av t ex kalk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2018, 23:25:36 »
Carl N. Har egen brunn med bra vatten, lite hårt och väldigt sällan skräp i vattnet bara om det regnar mkt eller töar snabbt. Kan varit lite skit som satt där som gjorde att det blev dåligt tryck. Då gissade jag rätt att det kompinerad avstängning och backventil. Ska den inte öppna sig mer en typ 2 mm vid max?
Torbjorn_forsman Lika dåligt flöde i alla kranar i huset så inget fel på någon blandare. Efter rengöring blev det bättre men tycker att ventilen borde öppna sig mer en 2 mm. Om jag fattar dig rätt så typ 5 mm. Lyckades inte få bort avstängningskran på något sätt. Har du bra tips  blir jag glad. Ingen skruv i toppen på den som vissa fall, inte heller någon mutter. Där det ibland sitter en lite skruv för att få bort hatten sitter det en "inåtvänd gängning". Känns som om man kan justera hur mkt vattnet ska flöda med hjälp av en mutter. Kan det stämma?
Den ska ju öppna mer är 2 mm om man petar in käglan så den fjädrar inåt.
Sen har det säkert suttit en skruv på ratten men den är borta, därav den inåtvända gängan.
Du kan prova att skruva ut ratten max och knacka ut den så kommer den troligen lossna, så du kommer åt muttern som sitter under.
« Senast ändrad: 31 juli 2018, 06:41:30 av Carl N »
  • Dot gäster: 823
