Författare Ämne: Bild på F370 baksida  (läst 2993 gånger)
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 25 juli 2018, 13:41:03 »
Letar efter tydlig bild av baksidan för planering av rördragning innan jag får den levererad. Jag har inte hittat något ännu och installatörsmanualen lämnar mycket att önska tycker jag.
Är det någon som har en CAD/3D fil?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Bild på F370 baksida
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2018, 15:15:24 »
Det enda som finns på baksidan är nätverkskabeln.
Anslutningarna är under tanken och manualen är ganska tydlig där tycker nog jag.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2018, 10:18:49 »
Jag kan inte se i manualen var i nederkant det finns fritt utrymme där jag kan placera rör för vatten och värme. Var på väggen ska jag placera dem?
EDIT: Ser att jag postade i fel forumdel. Kan en moderator flytta tråden till FLVP-Nibe forumet?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2018, 15:00:02 »
I installatörsmanualen sidan 55 tycker jag det framgår mycket tydligt var rören kan dras respektive inte dras. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23208/431420-1.pdf
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2018, 18:59:21 »
Jag måste haft en gammal manual. I min finns nästan inget utrymme ledigt.
Det står för övrigt inte på vilken höjd det finns plats i gamla eller nya manualen. Eller läser jag fel?
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2018, 07:45:09 »
Det är troligen trångt och jäkligt, ingen dröm att ansluta grejerna på en F370.
Jag skulle använda PEX.
Sid 17 i manualen.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2018, 10:09:09 »
Jag förstår inte från bilden på vilken höjd ska jag låta rören komma ut från väggen.
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2018, 15:41:19 »
Måttet A säger vilken höjd från golvet som anslutningarna sitter på.
Nu är de ju riktade neråt så då krävs en 90-böj för att koppla mot anslutningen på väggen.
Så kolla på A-måttet och ta lite marginal neråt så får du rätt höjd.
Tänk även på att spillvattenledningarna är lite ivägen för koppling mot returen (XL2) så ha lite mer marginal på höjden där.
C-måttet är sen avståndet från höger till varje anslutning, men det kanske du har koll på?
« Senast ändrad: 01 augusti 2018, 15:46:36 av Carl N »
