Författare Ämne: Felkod 7H-01  (läst 5570 gånger)
Utloggad skier
  • Antal inlägg: 12
Felkod 7H-01
« skrivet: 25 juli 2018, 13:10:15 »
Jag får detta delmeddelande. flödesproblem... Vad är problemet ?? //Uffe
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
SV: Felkod 7H-01
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 17:03:12 »
Gissar att du löst problemet nu?
Men hade samma fel själv nu, och i mitt fall var det för att det inte fanns något tryck på värmesidan (vilket i mitt fall inte var konstigt, hade plockat bort ett gäng element på grund av renovering).
Så fort jag fyllde på vatten i slingorna så det blev lite tryck igen så funkade det igen
200kvm enplanshus Från 1964 i lättbetong och tegel.
Bergvärme med 201m borrhål och VP från daikin
17.1 kW solpaneler på tak, producerar ca 17 000kWh/år
13 000 kWh förbrukning (inkl laddning av en elbil, ca 2600kWh). Två vuxna och två små barn i hushållet
Automatisk laddning av bilen från egna solceller.
Frikyla i planeringsstadiet
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Felkod 7H-01
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2018, 13:04:58 »
Något av fölande:
1. Luft i värmebäraren
2. Skitigt filter på värmebäraren
3. Termostater eller motorventiler stängda p.g.a. för högt vald värmekurva.
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 1854
