Författare Ämne: Glödlampor  (läst 6405 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Glödlampor
« Svar #15 skrivet: 25 september 2018, 15:40:49 »
4 st LED lampor har gått hos mig under perioden av 1 månad, jag som trodde dom skulle hålla lääääänge men jag tror dom knappt var 1 år gamla.
2 st av den berömda päronlampan från Jula, en klotlampa från Jula 3,5w, och en "trådad"-LED päronlampa, köpt på ICA, vet ej märke.
Klotlampan står det t.ex "15000 timmars livslängd" på........... jag har vanliga lågenergilampor som hållit längre än dessa.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Glödlampor
« Svar #16 skrivet: 25 september 2018, 22:45:30 »
En störande sak med gamla lågenergilampor är att det är de sämsta och mest irriterande av dem - otrevligt färgspektrum, tar lång tid på sig att komma igång och börja lysa för fullt osv - som vägrar gå sönder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Glödlampor
« Svar #17 skrivet: 26 september 2018, 05:52:37 »
Kanske bäst att aldrig släcka led lamporna? Kör ett test på ett ställe med 3,5w gu10 som hittills lyst i 5 år och 5 månader. Lystid enligt tillverkaren skrevs till 15000h.  tummenupp
SV: Glödlampor
« Svar #18 skrivet: 26 september 2018, 08:59:51 »
Snart 50000h då Zyberdude! Aldrig släcker.... kanske alltid är mörkt ute i Korsnäs?
Jag har LED överallt utom på några få ställen där lågenergilamporna ännu inte gett upp. Men hur många år? Minns inte men kanske 4 år. Men jag släcker på natten.
Inloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Glödlampor
« Svar #19 skrivet: 26 september 2018, 10:27:59 »
Har 10 ljuspunkter utomhus som styrs via ett skymningsrelä, samtliga ljuspunkter är tända alla dygnets mörka timmar året runt.
När jag började med skymningsrelä för typ 30 år sedan så var det vanliga glödlampor, fick byta rätt ofta på den tiden, när lågenergilamporna dök upp så tog dom plats efterhand glödlamporna la av, minns inte exakt när lågenergilampan kom men är ju många år sedan nu, tror jag bytt 2-3 så verkligen lång livslängd.
På minussidan är ju förutom att dom innehåller kvicksilver så är dom rätt kassa på vintern, när det är några minusgrader så lyser dom dåligt, tar en bra stund innan det blir nått vettigt ljus.
Sen nått år är samtliga utbytta till LED, förutom att dom knappt kostar nått i drift så inget kvicksilver och fullt ös direkt oavsett temp, inga som lagt av än, spännande att se hur många år dom håller  :)
Har LED i samtliga armaturer inomhus samt ett tiotal vanliga lysrör i förråd, stall och verkstad, inga LED som lagt av, inga lysrör heller, endast ett par tre glimtändare som är bytta.
« Senast ändrad: 26 september 2018, 20:19:34 av T Ramsmark »
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
SV: Glödlampor
« Svar #20 skrivet: 26 september 2018, 11:52:53 »
Min erfarenhet av fel på LED-lampor är att de nästan alltid orsakas av värme. Det är elektrolytkondensatorer som torkar ut,  enstaka LED som går sönder osv. Så det är nog bättre att släcka dem när de inte behövs än att låta dem lysa. Och se till att de inte utsätts för onödigt mycket värme, vänd dem med sockeln och elektroniken nedåt, ha bra luftväxling runt dem osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Glödlampor
« Svar #21 skrivet: 26 september 2018, 16:04:24 »
2 av lamporna satt ute, det har ju visserligen varit varmt i sommar men dom slås av och på av ett relä.
Den ena LED-lampan blinkade lite när jag skruva ur den men fick inte liv i den.
Såg att ICA-lampan var specad till 1000h... så det kan ju förklara varför den gick.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Glödlampor
« Svar #22 skrivet: 26 september 2018, 19:12:50 »
Det är en arbetskollega som vill ha tänt på toaletten dygnet runt. Det intressanta är att han har samma led lampor i resten av huset, men de tänds och släcks enligt behov. De höll inte lika bra.
För mig har bara kina lamporna inte hållit. Samt 3 st 6w airam (det var en besvikelse),
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Glödlampor
« Svar #23 skrivet: 28 september 2018, 20:45:38 »
https://e-lampor.se/airam-led-superlux-e27-20w-840.html
Jag köpte dessa och satte in två i garaget.
Använder den i två av den gamla hederliga socken av porslin med vit glaskupa, lyser som lysrör i garaget nu  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
