Författare Ämne: Glödlampor  (läst 6662 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Glödlampor
« skrivet: 25 juli 2018, 11:33:56 »
Tjo!!
Skulle vilja ha fått i glödlampor med e27 sockel och helst i led.
Dock ska de vara starkare än de gamla hederliga 60w lamporna så det blir bra ljus från dem, typ 80-120w.
Ska ha dem i garaget i två porslinsarmaturer.
Nån vänlig själ som har nåt tips på var jag kan beställa ett gäng sådana på nätet? Gärna länk  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
SV: Glödlampor
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2018, 12:14:05 »
Jag tar ingen ställning till sidan om den är bra eller ej.
Men det är en utav de få ställen jag sett starkare ledlampor kan köpas.
https://e-lampor.se/airam-led-superlux-e27-20w-840.html
Hittade inte många lampor som var +11 Watt.
Verkar som att Kjellokompani har en speciallampa,  men den drar 70 Watt och Lumen ökar inte så mycket från de vanliga led lamporna.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/belysning/lampor-ljuskallor/speciallampor/fotolampor/speciallampa-e27-3320-lm-p57427?gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba_u3ZKmMs7OOsgMg4-Z0LBWVYGf2uRr0ofiS2mIZIZ-reAoevqUITEaAizQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jag vet att mina lampor hemma ligger på 9.5 till 18 Watt nästan allihopa och jag hatar när det är mörkt om jag tex skall skruva något eller äta.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
Utloggad "joka"
SV: Glödlampor
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2018, 12:38:35 »
Ja det är nåt sådant jag söker  tummenupp
Motsvarar 150w så de borde ju lysa upp bättre tycker jag 😀
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Glödlampor
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2018, 12:45:29 »
Finns LED på biltema. Inte riktigt lika stark, men billigare och utan kvicksilver.
https://www.biltema.se/bygg/belysning/ljuskallor/led-lampor/normallampor/normallampa-e27-frostad-2000040428
Utloggad "joka"
SV: Glödlampor
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2018, 13:34:51 »
Där du.
14w motsvarar typ 80-90w "vanlig" glödlampa eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Glödlampor
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2018, 14:27:10 »
Vad ska du ha så starka lampor till? Behöver du mycket ljus är det bättre med lysrör. Eftersom det är en större yta som lyser så blir det inte lika bländande och lika skarpa skuggor.
« Senast ändrad: 25 juli 2018, 15:02:49 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Glödlampor
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2018, 14:29:23 »
Jag köpte förra året en Philips 11 W LED på Hornbach och är mycket nöjd med den. Den ger 1500 lumen vilket motsvarar ca 100 W glödlampa. Men nu kan jag inte hitta den på deras hemsida. Den kraftigaste varianten jag hittar är på 8 W och motsvarar en 75 W glödlampa.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Glödlampor
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2018, 15:18:28 »
Tjo!!
https://spotiled.se/led-ljuskallor/corn-light-36w-e27-led-lampa-140-lm-w-inled-corn-light-series/
Dyra att köpa i Sverige (importera istället!), men oavsett är de säkerligen rätt starka ;)
SV: Glödlampor
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2018, 15:32:29 »
En sån här ger lika mycket ljus (5000lm) för en trettiondel av priset:
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/flourescerande-lysror/lysror-420530/
Utloggad "joka"
SV: Glödlampor
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2018, 15:35:19 »
Är till en del i garaget där det ibland kan va gött med lite mer ljus än vanligt.
Där arbetsdelen kommer vara blir det rejäla lysrör.
Men förstår ditt resonemang men vill va lite bekväm och bara beställa, betala och skruva i  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Glödlampor
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2018, 18:01:22 »
Håller med de som föreslår fler ljuskällor istället för få starka. Mycket bättre ljus att vistas i och hitta den där muttern man tappat på golvet. Lägg två timmar på att sätta upp några armaturer till. Några lysrör längs väggarna är bra i ett garage, då får man ljus runt bilen istället för ovanpå den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Glödlampor
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2018, 08:48:58 »
Jag har reflekterat över att de kraftigare LED lamporna inte håller så värst länge i en sluten armatur modell glaskupa, de blir för heta
I "återvinningstunnan" på många institutioner som jag besöker i underhållsarbetets tecken är majoriteten av lamporna 10-12W
Hem har jag på prov köpt billiga LED-armaturer som liknar lysrör, de används som flyttbar arbetsbelysning. Tillsvidare lyser de...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
SV: Glödlampor
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2018, 17:43:43 »
Jag har en badrumsspegellampa från Ikea. Jag bytte den efter 10 år mot en likadan armatur men med LED istf lysrör. Mycket nöjd med ljusstyrkan i den nya.
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20255302/?query=202.553.02
  • Antal inlägg: 3700
SV: Glödlampor
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2018, 18:57:05 »
Själv har jag 2 av dessa i garaget och dom lyser inte många timmar i månaden. När jag är färdig med garaget kommer jag ha massor med lysrörsarmaturer, men som sagt då ska det bli färdigt först.. ::)
Har alltid dessa då jag renoverar hemma men även på jobbet.
75kr/st och ett ljusflöde på 4200 lm.
https://www.lamp24.se/e27-halolux-ceram-klar-20-mer-lumen-90672-se-se.html?sku=7260288&gclid=EAIaIQobChMIs6-2_5u93AIVGqaaCh29Fg9UEAQYASABEgIYW_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Glödlampor
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2018, 00:13:46 »
Jag håller med Mekanikern om att kraftigare LED-lampor (och egentligen alla LED- och lågenergilampor) håller bäst om de placeras så att elektroniken är så kall som möjligt - lampan ska sitta i en öppen armatur med god luftväxling, och vad som nästan är ännu viktigare, vändas med sockeln nedåt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
