Författare Ämne: CE50 vs EX50  (läst 2371 gånger)
Enders
Enders
CE50 vs EX50
« skrivet: 23 juli 2018, 18:04:34 »
Hej. Försöker hitta jämförelser mellan den äldre CZ CE50 och EX50, men lyckas inte få fram nåt intressant.
Nån här som har input ?
Undrar främst om effektivitet COP eller vad det heter, vattenvolym. värmepatronseffekt(installerad tillskott) Alltså sånt som kan påverka energibalansberäkningar.
Nån som vet ?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CE50 vs EX50
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2018, 20:19:19 »
Till att börja med så finns de båda manualerna med alla tekniska data att ladda ner från comfortzones hemsida i pdf format. Det är väl första steget, att kanske lägga jämförande data för dessa i två kolumner för jämförelse. Du får gärna göra det jobbet ;)
CE50 är den äldre modellen och därför ser den oxå äldre ut, inte lika häftig o elegant display för hanteringen (men det spelar egentligen ingen större roll, det är inte ofta en CZ ägare behöver pilla på den)
Sen tror jag du kan få en modernare uppkoppling hela vägen till en app, liknande NIBE uplink, det går ju inte med CE50, den har dock ett rs232 snitt som man iofs kan använda för loggning
Effekt, kompressor tror jag är samma. Fläkten är nog annorlunda men vet inte om det blev bättre eller sämre
CE50 är ganska tyst tycker jag
Enders
Enders
SV: CE50 vs EX50
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2018, 22:55:45 »
Tack för bra svar, jo jag var inne på CZs hemsida men det enda jag hittade om CE50 var typ installationsanvisning ?
Utloggad krambriw
SV: CE50 vs EX50
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2018, 06:17:05 »
Under "Informationsmaterial" hittar du alla manualer, i dessa finns uppgifterna
Enders
Enders
SV: CE50 vs EX50
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2018, 10:05:55 »
Tackar. hittade det nu. tummenupp
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
SV: CE50 vs EX50
« Svar #5 skrivet: 13 september 2018, 10:59:38 »
EX har en ny kompressor från Mitsubishi samt en hel del förbättring, tex. en bättre isolerad tank.
