Författare Ämne: värma vatten med ecoair + ecologic  (läst 1650 gånger)
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 23 juli 2018, 14:11:40 »
Har en EcoAir som är dockad mot min gamla Nibe city panna (körs bara på el) + en VB som spetsvärmer tappvatten.
Då min VB började läcka fick jag hastig och lustigt koppla bort den och låta gamla pannan sköta tappvattenvärmen, men jag lyckades bara få till det om jag stänger av pumpen via ecologic.
Kan man inte få pumpen att värma upp tanken i pannan så mkt som pumpen klarar?
-/Christian
  • Antal inlägg: 31274
SV: värma vatten med ecoair + ecologic
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2018, 09:40:35 »
Hur är det kopplat?
Är det så här?
I så fall blir det svårt att få upp temperaturen i pannan tillräckligt högt med värmepumpen.
Enklast i så fall är att helt enkelt köpa en ny VVB att spetsa varmvattnet med.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2018, 09:05:06 »
Hej, ganska säker på att det är kopplat så.
Har shuntat system vet jag.
Det jag skulle vilja är att pumpen värmer upp pannan mer på sommaren, nu värmer den bara upp till typ 20c.
Ju värmare pannan är ju mindre behöver ju VVB spets arma är min tanke.
/cw
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2018, 08:02:04 »
Har du Ecologic V3?
I så fall borde du kunna ställa in den på sommardrift.
Den aktiveras om medelvärdet för utetemp sjunker under "Husvärme från" i husparametrar.
Jag är inte säker på att detta funkar på tidigare versioner, och den måste ha en växelventil installerad enligt schemat för att det ska funka.
  • Dot gäster: 5825
