Författare Ämne: Flytt av lvp  (läst 1898 gånger)
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
Flytt av lvp
« skrivet: 23 juli 2018, 10:27:39 »
Har fått tag på en billigt luft luft värmepump som jag får om jag monterar bort den. Det är en mitsubishi msz-FD25VA, kan man montera bort den själv? går det att köra in kylmediet i ute enheten för att sen släppa tillbaka de i systemet igen när man monterat den på ny plats och sugit vackum i systemet igen.
Är tyvärr rätt lång väntan på VVS-firmor för montering av värmepumpar just nu på grund av värmen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Flytt av lvp
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2018, 21:59:09 »
ja ja
en bra pump
om allt funkar så kör man tillbaks soppan i utedelen utan problem
för att sen flytta den
om du inte vet hur man gör så kolla i forumet det står på många ställen
