Författare Ämne: dålig odör från pumpen?  (läst 5808 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 22 juli 2018, 14:21:12 »
Pumparna har fått jobba hårt i sommar! svalt och skönt i hela huset, för en väldigt låg kostnad, hade det kostat 10X mer hade det varit värt det. Tyvärr luktar det illa från spec ena pumpen. Har tagit lös filtret och rengjort, och även blåst rent med tryckluft. Har även kört värme rätt hårt för att "torka upp" fukt. något annat man kan ska göra för att slippa den dåliga lukten.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: dålig odör från pumpen?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2018, 06:17:53 »
blanda vatten och klorin i en sprayflaska, ta bort filtret, stäng av ac,n och duscha på, låt verka en stund, sätt sedan rent vatten i sprayflaskan och spraya av (det rinner ju ut genom avfrostningsslangen ändå) Eller ta den dyra verisonen, köp ett rengöringsspray för ac, som man spraya på och låter rinna av, sen startar man och det luktar gott.
Klorin o vatten funkar bra och är billigt. Det luktar för att det börjar gro bakterier på kylelementet.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2018, 11:25:33 »
Tackar, ska prova det!
Utloggad jonko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2018, 13:23:00 »
DonPablo, är du säker på att klorin är en bra ide? Det står ju uttryckligen på klorinflaskan "undvik klorin på aluminium"! Har just fått samma odörproblem som M3smeden...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2018, 06:36:04 »
Du ska inte ha ren klorin, utan utspädd. Den missfärgar aluminium, och utsätter du aluminium konstant för klorin, kanske det inte är bra, här dushar du, låter dra en stund, sen duschar du av med rent vatten. Innan man sen anväänder ac igen, så kör endast fläkt, så hela elementet får torka upp, innan man kör ac. Annars kan du köpa en fancy ac spray och rengöra med den, då luktar det parfym också =)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2018, 08:09:43 »
Man behöver inte stirra sig blind på just varumärket Klorin, det är bara en viss tillverkares namn på 5 % natriumhypokloritlösning. Exakt samma sak säljs också under många andra namn - klorrengöring, klorrent mm. Om man har pool så kanske man håller sig med en dunk av något klorhaltigt för att desinficera den, det brukar vara lite starkare natriumhypoklorit, 10-15 %, så den går också bra att använda men kräver mer utspädning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jonko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2018, 22:43:41 »
Tänkte väl att det inte kan vara nån större fara med den spädning det måste vara fråga om i det här fallet! Nån som har förslag på dosering? Såg nånstans att lagom dosering för desinfektering av dricksvatten är 1:3600, (1ml till 1 USGallon)men det verkar väl väldigt svagt?!
Iallafall fick jag rakt i brevlådan  idag en påse Virkon S, som normalt används för att döda alla mikrober som kan förekomma i stall o lagårdar... Tog 10 g till en liter vatten o sprutade på, lät stå 5 minuter o sprutade efter med rent vatten.
Odören är borta!
