Författare Ämne: IVT480 - plötsligt tokhet golvvärme mitt i sommaren  (läst 1708 gånger)
Utloggad JRy
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 juli 2018, 17:59:43 »
Golvvärmen i rummen som drivs av frånluftsvärmepumpen (IVT480) verkar vara plötsligt ha gått bananas och verkar vara på max. Jag trodde först att det var sommarvärmen och solen som legat på och värmt upp golvet men har nu fattat att det är pumpen som är på.
Inget verkar konstigt i övrigt. Elpatronen är inte på, inga felkoder visas. Vet inte med mig att reglagen i rummen skruvats upp.
Vad kan vara felet?
//Johan
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT480 - plötsligt tokhet golvvärme mitt i sommaren
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2018, 18:14:19 »
Det vanligaste felet är att växelventilen fastnat mot husvärmning, då tror den att den laddar varmvatten när den värmer huset.
Utloggad KarinM-L
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2018, 08:11:53 »
Vad innebär detta?
Jag har också tokvarmt i mitt hus plötsligt.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2018, 09:14:31 »
Det står "trevägsventil" i manualen och det är samma som växelventil. Man kan skruva av själva motorn och försöka motionera upp ventilen genom föra piggen fram och tillbaka.
