Författare Ämne: Dra ny slang feån VP till utbyggnad, vad behövs?  (läst 1779 gånger)
Utloggad Rupertens
  • Antal inlägg: 5
Har fått höra att jag skall dra mina rör från nyutbyggnaden på 32kvm direkt till VP och inte fördelaren då den är full redan.
Vad kommer jag behöva köpa för att få ihop det vid VP?
mvh Robin
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Dra ny slang feån VP till utbyggnad, vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2018, 16:26:40 »
Du kan inte bygga på fördelaren då? Har du möjlighet att dra slangarna hela vägen till pannan och hur långt är det mellan utbyggnaden och pannan? Kan du lägga upp en bild kanske? Men rent generellt ska det ju in på framledning och returen då såklart sen kanske du ska ha någon form av styrning som du då behöver dra mellan utbyggnaden och inkopplingen om du nu inte ska ha trådlöst..
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Rupertens
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2018, 07:19:44 »
Tack för svar.
Ja det är ca 14m och tror tanken var att koppla direkt mot vp för att sätta en egen CP till den slingan sedan.
Väl framme vid utbyggnaden är det 2 slingor på ca 50m som  det skall kopplas ihop med.
Jag skall så klart inte göra det själv utan låter en röris göra det. Jag är bara snickare! ;)
Men vill veta så jag kan förbereda allt. dra fram slang m.m.
Jag kommer kunna dra slangen hela vägen till VP också ja :)
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2018, 08:29:16 »
Tack för svar.
Jaha då förstår jag :) men då är det väl bara att dra slangarna sen löser rörisen det?  tummenupp
