Författare Ämne: Ivt X15 poolkort.  (läst 1799 gånger)
Utloggad Pinnin1984
  • Elproffret.
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
Ivt X15 poolkort.
« skrivet: 20 juli 2018, 19:06:05 »
Hej alla.
Jag har gett efter frugans önskningar att bygga pool.
Då ville jag natuligtvis koppla värmaren till värmepumpen.
En Ivt X15 från 07. Poolkortet köptes 18.
Nu till problemet.
Jag fick inte kortet att fungera. Pool menyn dykte aldrig upp i displayen. Efter mycket support från IVT kontaterades att poolkortet måste va trasigt.
Jag hävdar garanti och får ett nytt. Samma resultat.
Jag har kollat och dubbelkollat allt och det är kopplat efter instruktionsboken .
Jag har testat med min rumsgivare på samtliga com plintar och den fungerar på samtliga.
Så nu står jag med två poolkort och en panna som inte vill prata med varandra.
Min fundering är om mjukvaran är olika på poolkortet och pannan och att canbusen inte snackar mellan versioner?
Eller måste man kvittera nått för att det ska börja lira?
Jag har slut på ider och är öppen för förslag.
Vad kan va fel?
Kan man uppdatera mjukvaran i pannan själv?
Ivt X15-07 med poolkort. Dubbla 145m hål. 500L vvb/acktank.
Kamin som nödlösning vid elavbrott.
115+115 kvm. Radiatorer. Luftvärmepump i källaren som spets vid sommardrift.
Utloggad Pinnin1984
  • Elproffret.
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
SV: Ivt X15 poolkort.
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2018, 21:24:55 »
Uppdatering.
Efter vidare efterforskningar med Micke på Ivt Supporten så tror vi veta vad som är problemet.
Min panna har för gammal mjukvara och kan således inte kommunicera med poolkortet, som är av nyare modell.  Sc:,h
Har beställt nytt display kort nu. Det sitter tydligen i den. Passar även att byta ut trafo kortet när jag ändå är i farten. Kostar typ 1000kr och skulle den gå sönder, vilket den allt för ofta gör Enl Micke så då blir det fan så mycket dyrare när spänningen ökar och man bränner massa kul på alla andra kort  tummenupp
Återkommer när möget är bytt med resultat.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2018, 18:53:36 »
Vad kostar displaykortet?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Pinnin1984
  • Elproffret.
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2018, 20:58:08 »
Poolkort kostar på js ca 2700.
Utloggad Pinnin1984
  • Elproffret.
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2018, 15:33:32 »
Uppdatering.
Så.
Nu så efter en massa timmars slit och tjatande i supporten så fungerar poolen!!!
Det var som Micke på Ivt trodde. Det berodde på gammal mjukvara.
Så till slut. Efter nått dussin nya gråa hår och några tusenlappar extra senare så fungerar det!! Whop whop!
Dock så har det inte vart nått problem att bada ändå då det har legat på stadiga 26C hela semestern. Det har så att säga vart rätt varmt ute va  ;) tummenupp
Slutet gott. Allting gott.
