Författare Ämne: VÄRMEBARONEN EK-13 ELKASSETT. Begränsa till 9kW?  (läst 1860 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 19 juli 2018, 13:53:05 »
Har en elkassett som jag ska värma badtunna med. Dvs max 42grader.
Vill inte belasta min nät med mer än 9kW. Hur gör jag begränsningen i den?
Här pratas det om byglar
http://www.rorprodukter.se/pdf/13_13_53ek_13_2011_11_21_sv-13-13-53.pdf
Vad exakt ska jag göra vid punkt 4 samt 25 för att bara köra 9kW?
Så ser det ut
https://1drv.ms/u/s!AswksPlh5sBKgu0e18XwHpvuKslB2Q
https://1drv.ms/u/s!AswksPlh5sBKgu0fyNDMWFnT3IIDOw
« Senast ändrad: 19 juli 2018, 16:09:25 av suhagg »
  • Antal inlägg: 4504
SV: VÄRMEBARONEN EK-13 ELKASSETT. Begränsa till 9kW?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2018, 14:30:00 »
Du skall ha en bygel mellan 11 och 22 samt en mellan 2 och 3, inga andra.
Bygeln 11 - 22 ger 6kW och bygeln 2 - 3 ger 3 kW, dvs 6+3kW=9kW
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2018, 16:18:05 »
Då ska jag ta en liten kabel och bygla 2-3. Där sitter det en som kopplar ihop alla tre just nu.
