Författare Ämne: Luftvärmepump i tvåplanshus  (läst 3791 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 18 juli 2018, 14:56:56 »
Har idag luft/vatten kopplat till pannan och traditionella gjutjärns element.
Har funkat ganska bra de åren vi haft detta system.
Nu funderar jag på att installera luft/luft för jag tycker dom värmer bättre och golven blir lite varmare.
Nu har jag ett två plans hus med 80m2 på varje plan och undrar hur man bäst ska placera innerdelen.
Gjorde en snabb skiss över planen.
I trappen är det öppet ända nerifrån och upp till tak på övervåningen.kanske ska man placera den där så den hamnar i golvhöjd på övervåningen och samtidigt i takhöjd på nedervåningen.
Ska man satsa på 2 innerdelen?
Kom gärna med tips.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Luftvärmepump i tvåplanshus
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2018, 21:57:20 »
du behöver en massa innedelar för att få jämn värme
för comfortens skull skulle ja behålla vatten systemet och ev uppgradera värmepumpen om den i dag inte räcker till
varmare golv får du bara mha isolering och ev golvvärme
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2018, 01:31:37 »
Men om jag sätter ex 1 innerdel i köket så den blåser ut mot vardagsrummet.Ställer in den så den blåser neråt borde det inte bli lite varmare på golvet då om luften cirkulerar.
På övervåningen är det inte lika kritiskt då det blir varmare golv där.Men vill kunna kyla på sommaren också på övervåningen som blir stekhet.Så en innerdel även i hallen på övervåningen som kan ge lite tillskottsvärme men framför allt kyla på sommaren.
Är det tokigt?
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2018, 17:50:51 »
Ja att ha en innedel i köket är inte tokigt men man måste vara medveten om att den suger in rätt mycket matos/fett oxå.
samt att fläktdraget kan upplevas störande vid en matplats.
uppe blir nog svårt att få till monteringen även i hallen inte minst för rördragningens skull, man kan iofs sätta en infälld i taket för bästa spridning.
alla dörrar måste självklart vara öppna samt att kyleffekten måste dimensioneras för värsta scenariot.
det kan då bli typ en fujitsu multisplit AOYG24LAT3 med ett väggaggregat ASYG12LMCE och ett takkassett kompakt AUYG12LV
du får fråga på offert men riktpris.... 24.600.- +4.800.- +14.200.- och moms 25% på det...
går säkert finna på nätet för halva priset. 26-30.000.- + montering
eller en Mitsubishi kanske?
