Författare Ämne: Funkar frikyla hos mig?  (läst 1604 gånger)
Utloggad Hardly
  • Stad/land: Vlösa
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 juli 2018, 07:26:05 »
När jag installerade värmepumpen, Nibe 1215 8,5, valde jag att ställa den i ett utrymme i mitt fristående garage och lägga en kulvert in i huset. Garaget står i vinkel mot huset hörn i hörn (ca 3,5 - 4 meter emellan). Med rådande värmebölja är suget på kyla stort då övervåningen är nästintill obebolig pga av värmen.
Frågan är väl om någon har en liknande installation och om det är lösbart att få in frikyla eller om man ska gå på en luft/luft pump istället?
Nibe 1215-8,5, 165 m, 180 kvm 1 & 1/2 plans villa från -77 + 100 kvm garage. Golvärme på bottenvåningen och radiatorer på andra.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Funkar frikyla hos mig?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2018, 08:04:06 »
HAr du goda förutsättningar (bra plats att placera ute och innedel på) så skulle jag tro att luftvärmepump är både snabbare och billigare än frikyla.
Det kostar några kronor mer att kyla med luftvärmepump men inte så mycket att man behöver gråta sig till sömns.
Skall du ha frikyla från värmepumpen behövs en kulvert till, och fläktradiatorerna för frikyla är inte billiga.
  • Dot gäster: 2171
