Författare Ämne: Installera värmepump för ventilation och AC? (Har fjärrvärme)  (läst 3651 gånger)
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Mitt hus är 1 våningsplan ovan mark samt 1 källar-/suterrängplan.
Vattenburet radiatorsystem som värms med fjärrvärme.
86kvm nere och 89kvm uppe.
Vill förbättra ventilationen samt om eventuellt installera luftvärmepump, primärt för möjligheten att använda AC funktionen och ev värmen under vintern om det är lönt att nyttja både fjärrvärme + luftpumpen?
Fick följande tips på åtgärder ifrån Anticimex:
Byggnadens energianvändning uppgår till totalt 24 200 kWh för uppvärmning och
varmvattenberedning. För att använda energin i din byggnad så effektivt som möjligt,
rekommenderar vi att du genomför de åtgärder som vi ger förslag på i tabellen nedan. För att
bevara eller förbättra inomhusmiljön är det även viktigt att du ser över ventilationen. Läs mer om
detta i kapitlet Åtgärder för sund inomhusmiljö.
Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister så har din byggnad fått följande värden:
Energiprestanda: 136 kWh/m2, år
Referensvärden: 143 - 175 kWh/m2, år (statistiskt intervall)
Värmekälla
Ny regleringsteknik till befintlig värmekälla
Typ av åtgärd: Styr- och regleringsteknisk åtgärd
Lönsam: Ja
Befintlig regleringsteknik: Reglering med utegivareteknik
Ny regleringsteknik: Innegivare
Minskad energianvändning: 2 400 kWh/år
Kostnadsbesparing: 1 800 kr/år
Investering: 8 500 kr inkl. moms
Minskat utsläpp av koldioxid: 0,49 ton/år
Återbetalningstid: 5 år och 10 månader
Ventilation
För att förbättra luftväxlingen i byggnaden föreslår vi att ventilationen kompletteras med 5 st
friskluftsventiler. Kostnaden uppskattas till 1 500 kr (exklusive installationskostnad).
Byggnaden har idag ventilation genom självdrag. Ofta finns en fuktrelaterad risk med
självdragsventilation. Därför rekommenderar vi att en sakkunnig person utreder om byggnadens
nuvarande ventilationssystem bör ändras till ett mekaniskt ventilationssystem.
Några tips/synpunkter?
Är det värt att skaffa en värmepump? På vilka punkter i huset skulle ni montera till nya friskluftuttag?
  • Antal inlägg: 31282
Låter som om Anticimex använder ett standardformulär för sina energibesiktningar, alla får i princip samma rekommendationer.  ::)
En LLVP kan inte förbättra ventilationen, men den funkar som AC och hjälper till att sänka din förbrukning, troligen är detta mycket bättre än att ändra styrning till fjärrvärmen.
Har du termostater på radiatorerna så kan du använda dessa att styra direkt på rumstemp med.
En LLVP funkar bäst i rummet den sitter i och angränsande rum kan också värmas, du får ställa ner värmen på termostaterna i de rum som LLVP:en värmer så får du ut mer av denna.
En enkel åtgärd för att förbättra självdragsventilation är att installera frånluftsfläktar i våtutrymmena.
Det sitter troligen redan ventiler i badrum och tvättstuga, där kan frånluftsfläktar typ PAX eller Fresh monteras.
Om frånluftskanalerna går ihop i en skorsten så kan man annars sätta en central frånluftsfläkt där, funkar också bra.
Tilluften har jag ordnat via fönster i sovrum och vardagsrum, jag har helt enkelt skippat tätningslister i de fönster som jag vill ha in luften i.
Luften måste sen kunna ta sig till badrum och tvättstuga, enklast är att såga lite i underkant på innedörrarna till badrummen.
