Författare Ämne: Nibe F370 - För varmt.  (läst 3401 gånger)
Andreas G
Andreas G
« skrivet: 15 juli 2018, 20:31:01 »
Tjena!
Helt okunnig på detta ämne, så ni får förklara som till ett barn :)
Jag får inte ner temperaturen på våran pump. Konstant +27° under fm/em nu. Undrar om detta går att lösa?
Det enda jag ändrat själv är att jag dragit ner meny 1.1 till -10 men det verkar inte hjälpa.
Tack på förhand!
//A
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe F370 - För varmt.
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2018, 22:29:19 »
Vad är utetemp hos dig?
Grejerna kan inte kyla vattnet så om det är varmt ute => varmt inne => varm framledning.
Andreas G
Andreas G
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2018, 05:21:12 »
Tjena! Nej det är jag medveten om
 Men som nu imorse t.ex. Ute låg temperaturen på 19.3 men inne hade vi fortfarande över 25. Detta trots att nattsvalkan varit igång. Jag har alltså svårt att få ner temperaturen under 25.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2018, 06:48:07 »
Du är ju inte ensam om detta problem, värmen ackumuleras i husets konstruktion under hela den varma dagen, den hinner inte kylas ner under den relativt sett korta natten
Hade du haft ett stenhus med tjocka väggar och kanske källare så hade du haft svalare inomhus. Så är det med våra trähus här i Norden. Vi räknar inte med så här varmt väder under så lång sammanhängande tid. Vill du ha kyla, så måste du skaffa luftkonditionering. Eller vänta något tills sommarvärmen är över
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2018, 09:15:09 »
Kolla stopp av värme i meny 4.9.2, kolla vad det står och prova att sänka några grader?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2018, 09:27:03 »
Här är temperaturloggen över min oisolerade kallvind:
Som du ser går temperaturen inte under 20°C på natten i ett oisolerat utrymme... så det är jobbigt läge just nu. :P
Sen bifogar jag en bild över hur mitt vardagsrum blir varmare och varmare för varje dag.
Enda rummet som är kallt (20°C) är sovrummet, där vi kör med en portabel AC :)
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2018, 14:53:54 »
Samma hos...men vänta...ser jag ett trendbrott, trendkurvan för temperaturen ser ut att så sakta börja mattas av
Lite regn skulle inte skada
  • Dot gäster: 1324
