Författare Ämne: Effektläge på IVT 490  (läst 6302 gånger)
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« skrivet: 06 februari 2006, 22:37:27 »
Jag har en IVT 490 i en kåk med golvvärme på båda våningarna (betongplatta nedre och träbjälklag övre). Hela boytan är 220 kvm och jag tycker det känns som pannan får jobba hårt för att orka med att värma hela huset (kör på kurva 4).
Idag står eltillskottet på 9 kw (mer eller mindre konstant då det är kallare än -5 grader) och en kompis sa att man kunde ställa upp effektläget till 13 kw genom att bara slå igång detta i menyn. (menyval service - 8.10)
Jag har 25 A huvudsäkring och då ska det inte vara några problem säger han.
Känner mig dock osäker på om det bara är så lätt eller om det finns risker eller problem förknippat med detta.  Sc:,h
Servicetekniker som var på plats för några år sedan sa att han tyckte en IVT 490 var i minsta laget för ett såpass stort hus, men frågan är om kanske 13 kw skulle göra det hela mer effektivt och få den att räcka till bättre?
Tacksam för råd och tips!
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: Effektläge på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 14:28:59 »
På din typskylt ser du om det är en 9KW eller 13KW elpatron du har installerad.
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 16:11:21 »
Det stämmer och där står det att elpannan har 13 kw maxeffekt.
Det är alltså en 13 kw elpatron men den är bara igång på max 9 kw idag.
Om man tar fram servicemenyn 8.10 så finns där val att sätta 9 eller 13 kw effekt. Den står idag på 9 kw.
Pannan är säkrad med 20 A och huset har 25 A huvudsäkring.
Min kompis säger att det är bara att slå igång, men dels vill jag gärna ha lite fler kvalificerade åsikter om detta är lämpligt och vilka eventuella för- och nackdelar det medför att öka maxeffekten?
Min kompis är en sån som fixar och donar med det mesta och oftast med gott resultat men inte alltid om ni förstår min lilla tvekan att "bara köra på"...  ::)
Inloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 16:31:12 »
20 A till panna är ok för 13 kW, så där får du inga problem.
Men att du bara har 5 A över på huvudsäkring, det kan ställa till det lite, dock inte värre än att en av 25:orna löser.
5 A är ju inte mycket när vi pratar om spis, tvättmaskin, tummlare, osv.
Själv kör jag med ett 9 kW tillskott, och 25 A huvudskring, så det funger ju även vid matlagning, tvätt å så.
Polaren har 13 kW, och för att få hushållet att fungera utan en effektvakt på pannan, så fick han säkra upp till 35 A.
Effektvakten gör ju då att man tappar effekt på pannan vid tex tvätt, och han var inte intresserad av temp sänkning inne vid tvätt, där av en uppsäkring i stället.
Nu har han 3 små barn, så det tvättas mycket å länge, har man inte det, så är man kanske intresserad av en effektvakt istället.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 08:58:56 »
Okej, så man nyttjar alltså farligt nära de 20 A ...  Ja det låter ju mindre lyckat isåfall eftersom vi också har tvättmaskin och tumlare igång nästan oavbrutet, plus massa annat...  :-\
En effektvakt kanske kan vara ett alternativ, men blir ju ett litet större projekt än jag hade tänkt mig just nu.
Jag får försöka få pannan att jobba optimalt på 9 kw ett tag och hoppas på en mild fortsättning på vintern  ;)
Tack för hjälpen!
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 12:14:38 »
En 490 13KW kräver 25A avsäkring, men går att koppla om den till 12KW, därmed uppnås jamn belastning av fasarne och det går att säkra ner till 20A.
Med full effekt ligger en 490/13 på 23A/19A/19A, kopplas Triac utgången bort ligger han under 20A på alla faser.
Effektvakten är ett bra tillbehör, den kopplas inn Rego400 styrenheten och talar om for reglercentralen hur många ampere varje fas belastas med. Så kan reglercentralen plocka bort effekt från den eller de faser som är överbelastade.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2006, 15:56:56 »
I service menu 8.10 måste man föra inn villken elpatron som är installerad, i ditt fall är det in 13KW.
Begränsningen görs i 8.12
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2006, 19:41:02 »
Okej, så du menar att det i mitt fall är felaktigt installerat då jag har en 13 kw patron, men i meny 8.10 står det endast 9 kw?
Bör jag ändra detta? Eller vad blir skillnaden mot att antingen;
1: Ha 13 kw valt i meny 8.10 och sen begränsat till 9 kw i meny 8.12.
2. Ha 9 kw valt i meny 8.10 och ingen begränsning.
Ang. säkringen så stämmer det att det står maxexffekt 12/13 kw och 20/25 A säkring på typskylten.
Jag hittade även en liten papperslapp instoppad i manualen där det står hur man (med en enkel liten sladd) ändrar mellan 12 och 13 kw.
Så 12 kw vore ju mer lämpligt för min del (då pannan är säkrad med 20 A), dock är det väl fortfarande så att jag isåfall bör skaffa en effektvakt för att inte riskera att gå över 25 A totalt sett... ?
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2006, 13:21:14 »
Någon som vet om det är riskfritt att själv ändra dessa inställningar, eller måste jag ringa service?
Har en kompis som säger "kör hårt" på allt, men tillhör själv den lite mer försiktiga typen som gärna har lite mer kött på benen innan jag gör något...  :)
