Författare Ämne: Behöver lite hjälp. Kan detta funka?!  (läst 1818 gånger)
Utloggad Visionaryrealist
  • Antal inlägg: 3
Hej. Bygger om kommer ha två rum med golvvärme. Letar en billig lösning att värma dessa med. Hittat annons med en IVT AX-09 eller IVT AIR combo som den också verkar heta. Skulle denna gå att använda för att koppla upp mot t.ex. en acktank och sen matas mot golven?
Är ingen expert på detta men är inte helt oteknisk.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Behöver lite hjälp. Kan detta funka?!
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2018, 00:39:45 »
Hur värmer du övriga huset?
Varmvatten?
Framtida planer på att koppla ihop allt?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2018, 01:07:02 »
Vedspis och kassett. El när det behövts. Framtida planer osäkra men vill kunna hålla lite grundvärme igång innan färdig lösning. Tycker nog att det kan vara bra att ha möjlighet att köra el om man åker bort. Enheten kostar ca 12000 så jag tänkte det inte var så farligt om det nu fungerar och inte blir för komplicerat och dyrt att installera. Kan lätt dra för nån radiator I dom två andra rummen också.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2018, 01:08:43 »
Behövs för vv också. Blir annars bara en beredare på el för nu.
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2018, 02:46:49 »
Jag tror denna kan köras som den är, t ex mot en acktank med en shunt och elpatron.
Styrenheten ser ut att kunna styra vilken shunt som helst (som styrs av 230 V styrsignal).
