Författare Ämne: Fylla hål i plexiglas, med vad?  (läst 3558 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 10 juli 2018, 08:57:38 »
Jag håller på och renoverar en gammal rörvoltmeter och det verkar som tidigare ägaren vid något tillfälle råkat köra in lödkolven i glaset till visarinstrumentet så det är en ganska djup grop. Den är för djup att bara slipa ner och polera så jag funderar på om man fylla upp den med något lämpligt material och sedan slipa och polera.
Jag funderar på om man skulle kunna använda lite gjutplast, men det känns överdrivet att köpa en liter när man behöver typ en droppe. Det kanske finns något klister/lim som kan funka?
Jag tänkte experimentera på en skräpbit först, och köra in lödkolven för att se hur det går att reparera.
Idéer?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Fylla hål i plexiglas, med vad?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2018, 09:52:37 »
Är det inte enklare att byta ut hela plexiglaset mot en ny bit?
Borde väl gå att hitta en spillbit hos nån glasmästare ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2018, 11:07:43 »
Eller åka till tippen och se om du hittar någon "samtida" bit plexiglas på nåt gammalt skrot.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2018, 14:57:33 »
Tyvärr är det inte bara en bit plexi, det hade ju varit det triviala. Det är en formgjuten bit som svänger runt hela visarinstrumentet, och den är dessutom målad i ett fält och så har den en skruv för att nolla visaren.
« Senast ändrad: 10 juli 2018, 15:36:15 av tipo874 »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2018, 15:39:53 »
Du kan också testa att använda tvåkoponentlim (epoxy) att fylla i hålet. Är det väldigt trasigt med mycket sprickor kanske du först behöver ta bort det trasiga.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/epoxylim-021046/
Ett annat alternativ vore att såga ur hela "plana fönstret" och bara ha "ramen" kvar. Sedan sågar du ut en skiva plexiglas och limmar dit i hålet
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2018, 15:55:26 »
Jag tänkte ta dremeln och rensa upp så att det inte finns några brända rester.
Undrar hur det skulle funka med Karlssons klister? Eller funkar det att lösa upp plexi i aceton och göra en massa man kan fylla ut med? Aceton löser väl upp akrylen? Man får stödja med nåt under så det inte säckar ihop medans det härdar.
Tanken har slagit mig att såga ut en ruta, men jag tror det kan bli att se lite krattigt ut.
Det finns inga sprickor vad jag kan se, och det är inte hål igenom.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2018, 19:49:58 »
Att använda aceton är inget bra , det blir bara en sörja och smetigt  av det och det blir i stort sett ogenomskinligt där om acetonet
kommer med några droppar
En bild lite så det går att se är inte fel
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2018, 21:41:32 »
Epoxylim blir aldrig riktigt lika glasklart som plexiglas och gulnar dessutom snabbt.
Om jag hade ägnat mig åt den där renoveringen så undrar jag om jag inte skulle ha sparat smältmärket i glaset som ett historiskt dokument om vad instrumentet har varit med om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2018, 00:51:21 »
Kollade och hittade att man bör använda acrifix lim till plexiglas, typ denna.
https://www.plastvaror.se/shop/lim-acrifix-1r-14317p.html
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2018, 12:12:11 »
Det kanske hör till "proviniensen" att ha märkena kvar.  ::)
Jag testade att lösa upp plexiglas i aceton i går, och det hände i stort sett inget, så det verkar i vilket fall vara fel typ av lösningsmedel.
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2018, 13:57:32 »
Beroende på plastens form, antingen skära till nytt i 'plexi' (polyakryl) eller polykarbonat (bättre).
Eller gjuta.
