Allmänt forum
(Moderator:
Fylla hål i plexiglas, med vad?
Ämne: Fylla hål i plexiglas, med vad? (läst 3554 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
10 juli 2018, 08:57:38 »
Jag håller på och renoverar en gammal rörvoltmeter och det verkar som tidigare ägaren vid något tillfälle råkat köra in lödkolven i glaset till visarinstrumentet så det är en ganska djup grop. Den är för djup att bara slipa ner och polera så jag funderar på om man fylla upp den med något lämpligt material och sedan slipa och polera.
Jag funderar på om man skulle kunna använda lite gjutplast, men det känns överdrivet att köpa en liter när man behöver typ en droppe. Det kanske finns något klister/lim som kan funka?
Jag tänkte experimentera på en skräpbit först, och köra in lödkolven för att se hur det går att reparera.
Idéer?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Fylla hål i plexiglas, med vad?
Svar #1 skrivet:
10 juli 2018, 09:52:37 »
Är det inte enklare att byta ut hela plexiglaset mot en ny bit?
Borde väl gå att hitta en spillbit hos nån glasmästare ?
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
10 juli 2018, 11:07:43 »
Eller åka till tippen och se om du hittar någon "samtida" bit plexiglas på nåt gammalt skrot.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
10 juli 2018, 14:57:33 »
Tyvärr är det inte bara en bit plexi, det hade ju varit det triviala. Det är en formgjuten bit som svänger runt hela visarinstrumentet, och den är dessutom målad i ett fält och så har den en skruv för att nolla visaren.
Senast ändrad: 10 juli 2018, 15:36:15 av tipo874
38x2m
2
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #4 skrivet:
10 juli 2018, 15:39:53 »
Du kan också testa att använda tvåkoponentlim (epoxy) att fylla i hålet. Är det väldigt trasigt med mycket sprickor kanske du först behöver ta bort det trasiga.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/epoxylim-021046/
Ett annat alternativ vore att såga ur hela "plana fönstret" och bara ha "ramen" kvar. Sedan sågar du ut en skiva plexiglas och limmar dit i hålet
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
10 juli 2018, 15:55:26 »
Jag tänkte ta dremeln och rensa upp så att det inte finns några brända rester.
Undrar hur det skulle funka med Karlssons klister? Eller funkar det att lösa upp plexi i aceton och göra en massa man kan fylla ut med? Aceton löser väl upp akrylen? Man får stödja med nåt under så det inte säckar ihop medans det härdar.
Tanken har slagit mig att såga ut en ruta, men jag tror det kan bli att se lite krattigt ut.
Det finns inga sprickor vad jag kan se, och det är inte hål igenom.
38x2m
2
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
Svar #6 skrivet:
10 juli 2018, 19:49:58 »
Att använda aceton är inget bra , det blir bara en sörja och smetigt av det och det blir i stort sett ogenomskinligt där om acetonet
kommer med några droppar
En bild lite så det går att se är inte fel
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
10 juli 2018, 21:41:32 »
Epoxylim blir aldrig riktigt lika glasklart som plexiglas och gulnar dessutom snabbt.
Om jag hade ägnat mig åt den där renoveringen så undrar jag om jag inte skulle ha sparat smältmärket i glaset som ett historiskt dokument om vad instrumentet har varit med om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
11 juli 2018, 00:51:21 »
Kollade och hittade att man bör använda acrifix lim till plexiglas, typ denna.
https://www.plastvaror.se/shop/lim-acrifix-1r-14317p.html
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
11 juli 2018, 12:12:11 »
Det kanske hör till "proviniensen" att ha märkena kvar.
Jag testade att lösa upp plexiglas i aceton i går, och det hände i stort sett inget, så det verkar i vilket fall vara fel typ av lösningsmedel.
38x2m
2
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #10 skrivet:
11 juli 2018, 13:57:32 »
Beroende på plastens form, antingen skära till nytt i 'plexi' (polyakryl) eller polykarbonat (bättre).
Eller gjuta.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1911
användare: 6
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
