Författare Ämne: Bergvärmepump utan borrhål  (läst 4159 gånger)
Zepman
Zepman
« skrivet: 09 juli 2018, 09:22:51 »
Jag håller på att bygga hus och kommer sätte in en Nibe 1155. Budgeten börjar bli tajt och jag funderar på om jag kan köra pannan ett år eller två utan att faktiskt borra? Jag förstår ju att elkostnaden kommer dra iväg en del men ibland behöver man prioritera andra saker.
Någon som har erfarenhet? Huset är på 217m2
  • Antal inlägg: 19482
SV: Bergvärmepump utan borrhål
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2018, 09:34:01 »
Det funkar men verkar väldigt oekonomiskt men det vet du säkert redan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2018, 12:58:55 »
Det är få saker i ett husbygge som sparar pengar så det är dumt att snåla på dom. Lätt att du hamnar i ekorrhjulet med detta tänk. Mitt tips är att strunta i något annat som bara kostar pengar istället.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2018, 07:11:44 »
Som putte82 skriver, släng pengarna på en borrning, då har du kvar mer varje månad, eftersom uppvärmningen blir så mycket billigare.
Vi körde på direktverkande el innan konvertering, och hade som värst 6000kr/månad i elräkning med nya oljefyllda element.
Efter konvertering och intrimning av systemet, har vi nu en årskostnad på 5200 kr i uppvärmning och varmvatten.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2018, 09:22:47 »
Du kan få problem med slutbesiktningen om du bygger med BBR-krav.
Maximala effekten på värmepumpen skall ju begränsas om allt görs enligt reglerna, du kommer inte att klara dig med den låga effekt som krävs enligt BBR om du inte borrar och kör pannan som värmepump.
I praktiken innebär det att ni inte får flytta in.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2018, 15:23:23 »
Besiktningsmannen vet förmodligen inte ens att det ska vara kollektorslangar i i pumpen så jag tror dom mer går och tittar på det snygga köket och det fina badrummet. ;)
Nu vet inte jag hur långt du har kommit i alla inköp!
Men sätt in snik-innerdörrar och ett betydligt billigare kök, parkettgolven från byggmax, som dessutom är bra! jag förmodar att det vill inte tanten men förklara att huset inte blir godkänt utan fungerande bergvärme. Det där köket är ändå omodernt efter 15 år och ska ut för att ersättas med något flådigare, iallafall om tanten får bestämma.
Ytskikten i badrummen kan kosta hur mycket som helst medans man på dom större byggvaruhusen kan få kaklet till en bråkdels kostnad. Jag köpte mina plattor till badrum och toalett då det var rea på ett kakelvaruhus och betalade 800kr/m2, sen köpte jag nästintill identiska plattor på byggvaruhus för 90kr/m2. *roflmao*
Att i ditt läge inte ha råd att borra för att köra med direktverkande el, är inte det som att skjuta sig själv i foten. Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2018, 18:37:02 »
Jag tror du kan räkna hem ett taskigt lån på borrhålet. 5% ränta på 60000 är 3000 kr om året och det lär du spara.
Annars så gör som det föreslagits, spara på något annat. Lägg dock inte in byggmax parkett, de usla skarvarna retar mig varje gång jag ser golvet i sovrummet och då var det ändå deras fina testvinnande golv. Jag har tidigare lagt in annat till lägre pris med bättre resultat.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Zepman
Zepman
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2018, 23:34:52 »
Ja du, 6000 per månad låter ju inte så kul. Men var ditt hus nybyggt då menar du?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2018, 05:44:58 »
Nej byggt 78. Men skulle jag vara i dina skor, så skulle jag borra nu, har sprungit runt på så många nya kåkar, där det krånglat, och vilket liv det varit på kunderna, när de fått vänta 2 veckor innan vi hunnit fixa, vem betalar elen, gud vad dyrt m.m.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2018, 07:41:07 »
Tror du kan sätta upp en eller två luft/luft och de är betalda/intjänade tills borrningen är klar, och sedan får de sitta kvar för stöd värme eller kyla när det klart.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2018, 13:21:53 »
Tror du menar om man inte bygger enl. BBR krav
Den installerade el effekten ska begränsas respektive ska BBR uppfyllas (se kapitel 9 i BBR).
Då räknar man in t.ex. el Patronen (som finns i värmepumpen) (och också andra el värmare).
  • Dot gäster: 847
