Författare Ämne: Fighter 310P  (läst 1226 gånger)
Utloggad Snowroller
  • Antal inlägg: 1
Fighter 310P
« skrivet: 07 juli 2018, 20:03:21 »
Hej proffs behöver lite vägledning i detta träsk av alternativ. Idag har jag en Nibe Fighter 310P som är på upphällningen.
Så då står jag i valet och kvalet som Uppsalabo om jag ska byta till en Nibe 370, Nibe 730 eller gå på CTCs 500 ecoair och CTC EcoZenith i350.
Bor i ett Älvsbyhus på 170m2.
Vad skulle ni rekommendera, 370 är givetvis billigast men är det värt det att spendera mera? Bor i ett Älvsbyhus på 170m2 från 2004.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2018, 21:26:22 »
Jag skulle utan tvekan köpt en Nibe 730. Den är såklart mycket dyrare än en 370 men ger mycket mer effekt utan att elpatronen behöver stötta.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Fighter 310P
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2018, 07:13:44 »
730 hellre än 370, 370 ger 2 kw med kompressor, medan 730 ger 6kw
  • Antal inlägg: 10472
SV: Fighter 310P
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2018, 09:30:08 »
Enligt produktbladet ger F730 kompressor max 5,3 kW vid frånluftsflöde 70 lit/sek, vilket motsvarar ett hus på 200 kvm. Har man ett mindre hus blir frånluftsflödet lägre och även max effekt. För ett genomsnittligt hus med frånluftsvärmepump blir förmodligen maxeffekten mellan 4 och 5 kW.
  • Dot gäster: 1366
