Författare Ämne: Stoppa värmeproduktionen?  (läst 1582 gånger)
Utloggad Jimcg
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 14
  • Mycket villrådig i dessa sammanhang
« skrivet: 07 juli 2018, 12:47:24 »
Går det att stänga av cirkulationspumpen och produktionen av värme till huset på panelen till vår värmepump? Det är en IVT Greenline HT+C7 från 2005.
Sen undrar jag om det går att stänga någon eller några kranar som gör att läckaget vi har inuti varmvattenberedaren inte läcker ut i värmesystemet och rinner ut via spillröret i expansionskärlet (tog lite nya bilder och numrerade kranarna)? Brukar det finnas nån kran på värmeslingan innan och efter den går in genom varmvattenberedaren? Det kanske inte går att se på bilderna utan att måste kollas på plats, men jag chansar.
Det kommer en kille hit på måndag och ska kolla på anläggningen och därefter ge oss offert på ny värmepump och installation. Men vi måste också få huset värderat innan vi får klartecken från banken att låna pengar och kan låta processen starta och nu är ju semestertider så det kan ju dröja. Av den anledningen vill jag försöka få till nån sorts nödstopp som läckaget orsakar men att vi ändå kan låta pumpen producera varmvatten så vi kan duscha - om det går...
  • Antal inlägg: 31245
SV: Stoppa värmeproduktionen?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2018, 08:20:27 »
Den använder cirkpumpen + radiatorvatten för att värma varmvattnet så det går inte.  :'(
Jag antar att ni konstaterat att det är en läcka mellan VVB och mantel?
Det kan även vara en läckande påfyllnadsventil?
Utloggad Jimcg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2018, 13:04:38 »
Okej, då vet jag. Synd att det inte går men tack för svaret. Jo det är konstaterat att det läcker inuti. Startade en separat tråd om det nyligen i samma forumdel.
