Författare Ämne: Bygglov för placering av Nibe 2120 luft vatten utedel  (läst 2444 gånger)
Jonas Glad
Jonas Glad
« skrivet: 04 juli 2018, 11:51:04 »
Håller på och installerar ett nytt värmesystem i huset. Det är Nibe VMM310 med utedel Nibe 2120 luft vatten. Nu kan vi inte placera utedelen där det var tänkt så installatören föreslog att sätt upp utedelen på garagetaket. Vi håller på med en stor ombyggnad som vi har bygglov för och kommunen vet att vi byter till detta uppvärmningssystemet. Frågan som lyder är. Måste man ha bygglov för att placera utedelen på garagetaket. Jag har mer än 8m till närmsta granne som dessutom inte har fönster mot vårt tak.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Bygglov för placering av Nibe 2120 luft vatten utedel
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2018, 10:20:44 »
Den väger 150kg...hur skall ni få upp den där?
Håller takstolarna för den extra belastningen?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2018, 22:32:49 »
Kolla med kommunen, det kan vara olika regler mellan olika kommuner.
Min gissning är att om den inte sticker ut för mycket så är det OK, är garaget mindre än huset?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2018, 14:12:49 »
Man bör även ta hänsyn till hur ljudet sprider sig.
