Författare Ämne: LVVP i Härjedalen?  (läst 1194 gånger)
Utloggad henwan
  • Antal inlägg: 3
LVVP i Härjedalen?
« skrivet: 03 juli 2018, 13:12:03 »
Ska bygga fritidshus i Härjedalen där det är en årsmedeltemperatur på +0,8 grader. Skulle det fungera med en LVVP? offerten på BV gjorde att jag blev avskräckt.
Huset kommer vara välisolerat, beräknad energiåtgång 11 000 Kw för värme och vatten med 21 grader inne (beräknat av bergvärmefirman). 440 mm isolering i tak, 300 vägg, fönster med U-värde 1,1 samt vattenburen golvvärme. Boytan är 83 kvm inklusive loft.
En Mitsubishi Ecodan split ska ju kunna ge värme ända ned till -28 grader, skulle inte en sådan fungera? Den extra investeringskostnaden som BV kostar tar ju lång tid att få igen. Vill även kunna sänka temperaturen när vi inte är där då huset inte kommer användas mer än max 8-10 veckor om året.
Vad säger ni? eller förslag på andra alternativ? frånluftsvärmepump då behövs ju även ventilationslösning byggas som med en LVVP kan lösas med exempelvis Paxfläktar.
MVH
Henrik
  • Antal inlägg: 31279
SV: LVVP i Härjedalen?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2018, 19:19:40 »
Låter som en vettig idé.
Fast själv kommer jag skaffa jordvärme till fritidshuset, det finns mycket mark att gräva ner en slang i och jordvärme kostar nästan som luft/vatten.
Du skulle behöva max 400 m slang som kräver ca 600 m2 yta.
