Författare Ämne: Ingen utedel, funkar eller för bra för att vara sant?  (läst 18121 gånger)
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
https://www.planete-air.eu/clim-tcl-aux-et-mobile/422-climatiseur-mobile-reversible-aux-am-h12a4lar1-eu-3500w-3760256641644.html
Vad skall man tro om denna? på papperet ger den ju 3 ggr.
Det skulle ju vara bra om man slapp installation. Den är ju dock ansluten med rör till utomhusluft. Om den skickar ut luft ja då tar den ju in också. Hur blir då ekonomin. Vad tror ni?
på samma sida kan man köpa Daikin för 560 E med ett installationskit för 75E
https://www.planete-air.eu/daikin-ftxb-c-clim-r%C3%A9versible-a/1-daikin-ftxb20c-rxb20c-clim-inverter-2500w-3760256640005.html
Tacksam för input
Kan tänka mig 3 pumpar för att täcka behovet i huset
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Ingen utedel, funkar eller för bra för att vara sant?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2018, 20:27:25 »
Det du länkade till är en mobil klimatanläggning.
Nej, den har ingen utedel, men du måste blåsa ut den varma luften någonstans. Antigen via ett fönster/ en dörr (speciella "fönstertätningar" ingår ofta i anläggningen) eller via en avluftkanal.
Ja, det fungerar väl om anläggningen/ prylen är rätt dimensionerad. Finns ju olika storlekar. Sådant kostar från ca. 2000 - 3000 kr.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2018, 10:33:41 »
Varför ens leta på billigast möjliga grejerna?  Det finns vissa som gillar det.. syns på husen, trädgårdarna mm. Installationerna ser ofta förjävliga ut och rör och slangar hänger som lianer längs fasaden.
Köp kvalité!  Min 10år gamla mobila AC drar 8-900W när den kyler sovrummet och luftvärmepumpen är uppe och nosar på 300W när den kyler hela huset! Den kyler både effektivare och går tyst och fint. När den nått inställd temperatur sjunker förbrukningen till ca 100-150W.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2018, 19:49:33 »
För mig är skälet att leta så billigt som möjligt att jag helt enkelt inte har råd göra annat.
Har man inte kunskap är inte heller dyrt nödvändigtvis = bra.
Som pensionärer skall vi leva på 17.000 innan skatt
Daiken är ju ett känt märke. Om jag kan köpa 2 Daiken för 15.000 sek för att täcka
mitt lilla hus behov. Kan jag då göra det mesta själv och få hjälp med vacuumsugning, ja då kommer jag ju billigt undan.
Det verkar som om en utan utedel inte är så lysande. Det står att man kan göra en besparing på upp till 30%. Då är det ju bättre med 2 små Daiken.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2018, 21:56:54 »
Sorry. Denna Daikin är inte för svenskt klimat. Utan en modell tänkt att användas för kylning primärt, likvärd grundspec som https://www.elon.se/luftvard-varme/luftforbattring/luftkonditionering-2/canvac-20-200
Också gjord för kylning primärt. Inget bra på vårt vinterklimat alls.
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2018, 09:02:24 »
tack för nyttig info Thompa.
Nu bor jag i södra Frankrike, men det kan bli -5 på natten, så värmebehov finns.
Jag begriper ju nollkommanoll om detta.
Vad är det som gör att du säger "kylning primärt" Om jag förstår rätt så står det
"La capacité de chauffage Min / Nom / Max: 1,3 / 2,8 / 4,0 kW
Puissance de Consommation sur le chauffage Min / Nom / Max: 0,25 / 0,70 / 1,11 kW
1,11 kw ger 4,0 kw
Vad är det jag skall titta på för att förstå hur mycket värme den kan ge?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2018, 19:57:46 »
Värmekapaciteten Min / Namn / Max: 1,3 / 2,5 / 3,5 kW
Kylförbrukning på Min / Namn / Max: 0,31 / 0,51 / 0,72 kW
Uppvärmning förbrukning Min / Namn / Max: 0,25 / 0,60 / 0,95
COP: 4,19
SCOP 4.1
Kylområde: -10 ~ 46 ° C
Värme Driftsområde: -15 ~ 18 ° C
Dessa siffror anger och visar hur mycket värme/kyla den kan leverera.
Är det i södra Frankrike med enstaka dagar med minus grader bör den fungera fint. Men spara din befintliga värmekälla och ställ de termostaterna på 15-17 grader så de kan stödvärma om minusgraderna slår till och eller det blåser så hjälper de till korta perioder att hålla skön comfortvärme.
Primärt kylning- var i ditt fall (södra Frankrike) en felaktig hänvisning. Då det är få dagar med bitter kyla. Men för svenskt klimat är det ingen maskin för att hålla värmen med. Så fel av mig😔
Uppdatering: hittade datablad här-> https://www.daikin.se/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/ftxb-c/FTXB-C_RXB-C_ECPEN15-007_Catalogues_English.pdf
« Senast ändrad: 04 juli 2018, 20:15:24 av Thompa71 »
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2018, 07:41:19 »
Stort tack för hjälp
Lutar väl mot 2 Daiken då
Gör jag det mesta själv, hänger upp delarna och drar fram el
så skall det väl inte kosta så mycket att få gjort det sista
