Författare Ämne: Koppla upp Nibe Fighter 2010  (läst 1453 gånger)
Utloggad purple
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 juni 2018, 20:11:00 »
Tjenare! Har en plan att gå vidare till det smarta hemmet i första hand för att styra motorvärmar uttag i huset men även mer framöver tips och tankar från er proffs. Har denna ide...har då en Nibe Fighter 2010 från 2003 rätt inställd från början :-) med hjälp av forumet. Planerar att köpa in Tellstick eller annat som huvud enhet. Vet att Engenic justerar värmen med att omvandla utegivarens signal/värde mer och mindre hur skall man överföra detta till smarta hemmet någon som har ideer om detta. Jag tänker mig så att jag får in det i en app för enkel sänkning av värmen eller höjning. Lägga in program när ingen är hemma för automatisk sänkning osv kanske då via larmet eller rörelse sensor. /Urban
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Koppla upp Nibe Fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2018, 10:56:13 »
Du behöver ju lägga till en innertemperaturgivare i hemautomationen och sedan är nog det enklaste att byta utetempgivaren till värmepumpen mot två fasta motstånd med värden motsvarande +20 & - 20 grader för att lura den att starta eller stoppa genom att låta ett relä switcha motstånden styrt av hemautomationen. Troligen behöver du lägga lite krut på regleringen för att få det att lira...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 1324
