Författare Ämne: Solceller är hett nu!  (läst 5317 gånger)
SV: Solceller är hett nu!
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2018, 22:57:34 »
Eftersom det är behörighetskrävande får man hoppas att dom som monterar solceller vet vad dom sysslar med. Både när det gäller val av kabeltyp samt dimensionering. Det är i alla fall ett dåligt GDS projekt att koppla in solceller utan riktig handledning.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2018, 09:46:29 »
Tyskland är ju långt före i solpanelsinstallationer och där borde det ju finnas referenser på liknande bränder???
Likaså södra delen av europa
Eller är det ett felaktigt val av material som har kommit fram?
Att det blir hett i en solpanel är självklart, en stagnerad solvärmepanel överskrider 300 celcius efter en stund
Egentligen en bra information, blir det solel på vårt hus så blir nog kabelval enligt brandsäkerhetskraven= Brandskyddad kabel
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2018, 10:54:26 »
Det beror nog på bristande rutin och reglering. I takt med att det blir vanligare så lär kunskap och regelverk bättras på förhoppningsvis...
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2018, 15:00:07 »
Jag skulle i vart fall kräva kabel som klarar mer än 90 grader helt klart.
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2018, 17:47:46 »
Framförallt att kabeldragningen görs så att den skyddas från värme. Men det kräver förmodligen att man planerar lite bättre och kanske drar ner kabeln genom taket istället för uppepå den svarta plåten...
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2018, 18:07:26 »
Lägger man kabeln i "skuggan" av solcellen och med lite distans från själva cellen så är det inga problem OM man har dimensionerat rätt area på kabeln och använder en med PEX isolering. Största "problemet" är dåliga/glappande anslutningar och för tunna ledningar.
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2018, 21:09:44 »
Har man koll på installatörerna eller kommer vi att få lära oss detta den hårda vägen genom att antal bränder innan det blir bättre?
Eller ska solelinstallationer överlag betraktas som en riskfaktor?
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2018, 21:16:04 »
Eftersom det bara är "behöriga elinstallatörer" (certifierade) som får syssla med solceller på över 200VA/10A så får man väl hoppas att dom vet vad dom sysslar med. Vet dom det ska dom inte ta på sig installationerna
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2018, 17:43:59 »
Intressant ämne! Själv så har jag bara fått upp en panel än så länge dock inte inkopplad.... a:gl Än.
Kan det vara så om det finns möjlighet o utrymme att det är bättre o placera panelerna i marknivå? Långt ifrån ära o redbarhet.... Dvs bygga ett ställage en bit ifrån mottagare. Hur är det med effektförluster pga av avstånd till konsument?
Dvs hur mkt förlorar man IOM avståndet? Sc:,h
Mvh Tyke :D
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2018, 18:06:56 »
Det beror på hur mycket ström det går, avståndet och kabelarean. Ju högre spänning desto lägre ström och därmed lägre förluster, så det bästa är väl att sätta invertern vid panelerna och köra 400V till huset.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #25 skrivet: 08 juli 2018, 23:10:54 »
Själv tror jag en hel del solcellsanläggningar är felmonterade eller iallafall monterade på gränsen till vad kabeln klarar, på tantaloans jobb har dom stött på två anläggningar som varit i drift en stund som haft en inkorrekt kabeldragning.
Dom har 2 killar som till största delen bara kopplar in elen till solcellsanläggningar.
