Författare Ämne: Solceller är hett nu!  (läst 5309 gånger)
« skrivet: 29 juni 2018, 19:17:09 »
Tredje huset på en vecka som jag sett brinner i solcellerna.
En har med säkerhet startat som kabelbrand i solcellsinstallationen.
SV: Solceller är hett nu!
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2018, 19:18:22 »
Andra huset, hittar inte tredje nu.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2018, 19:46:55 »
spännande
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2018, 20:25:00 »
spännande
?? det är väl ganska låg spänning från en solcell...
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2018, 20:27:48 »
Hög ström och låg spänning kräver grova kablar annars blir det hett hett...
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2018, 20:31:34 »
Jovisst, skoja bara lite med rocas ordvits
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2018, 21:37:04 »
Argh! Mitt intresse för solceller svalnade just några hektopascal :S
Någon som har länkar till artiklarna?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2018, 22:44:17 »
Klart du inte hittar det, det brann ju upp. ;)
Eller ner. dontknow
Fasiken vad tragiskt för dom inblandade... :'(
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2018, 09:37:17 »
Ja det är säkert så att installatörerna i många fall inte använder tillräckligt grova kablar och framförallt kablar som tål de höga temperaturerna.
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2018, 09:39:03 »
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2018, 11:50:34 »
Blir det många bränder kanske entusiasmen svalnar
och försäkringsbolagen får nåt att fundera på
En lycksökarbransch just nu
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2018, 12:46:09 »
Kablar för 90 grader är tydligen det man oftast använder och de tål ca 120 grader inifrån.
Borde vara en stor källa till brand i så fall för det är ju när det är som varmast ute som det går som mest ström och hettar upp kablarna elektriskt.
Om det då dessutom som det nu är 25-30 grader med molnfritt ute under långa perioder så gäller det ju att kablarna inte är i närheten av panelerna och att de inte själva är utsatta för solbelastning.
Ligger de bredvid eller emot solpanelerna så lär 90 grader överskridas snabbt med stor brandfara som följd.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2018, 18:05:59 »
Halogenspottar brukar ju också bli extremt varmt, där brukar man ju också använda 90 graders kabel?
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2018, 18:19:35 »
Men varför kopplar man så många celler parallellt? Med följd att man får lågspänning och hög ström dvs värmeutveckling pga ledningsmotståndet...eller är jag ute o cyklar?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2018, 22:48:45 »
Man vill väl nog hellre ha hög spänning då växelriktare är effektivare ju högre spänning den får. Sen kan ju skuggningar ställa till det så att man hellre vill parallellkoppla någon slinga.
