Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Säkerhetsventil CTC 1550
Ämne: Säkerhetsventil CTC 1550 (läst 1609 gånger)
erakost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
erakost
28 juni 2018, 14:09:40 »
Hej , Någon som vet vilken säkerhetsventil till spilledningen som ska användas till CTC ECOEL 1550 , 1.5 Bar eller 2,5 Bar och dimension på den
Mvh Kostas
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Säkerhetsventil CTC 1550
Svar #1 skrivet:
28 juni 2018, 14:26:44 »
Enligt manualen är max drifttryck 2,5 bar på värmevattnet och det borde vara klämring 22 mm.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #2 skrivet:
29 juli 2018, 13:52:20 »
Hej Kostas!
Länge sen jag har kollat forumet.
Original: 2,5 bar med inv.gänga 3/4".Ut klk dia 22mm
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2521
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
