Författare Ämne: Hjälp med val av LLVP till garage  (läst 3109 gånger)
Utloggad Brunzell
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 juni 2018, 20:47:23 »
Jag behöver hjälp med att välja pump till mitt nybyggda garage, område Gävleborg.
Garaget är på 120 kvm, öppen planlösning med ett förråd på 12 kvm i ena hörnet.
500mm lösull på vind, 190mm isolering i väggarna, 3-glas fönster och 2 st 3500mm välisolerade portar.
Har kollat en del på Polarpumpen men villar bort mig bland alla kvm, cop, scop och kW.
Kraven är låg driftkostnad, bra garanti, samt att pumpen ska klara "underhållsvärme" eller steglös inställning från +10 grader.
Planerar att ha +13-14 grader i garaget och högre vid behov.
Kyla, design, storlek eller lullilull är oväsentligt.
De pumpar jag fastnat lite för är:
Mitsubishi Kazan 25 Extreme
Panasonic HZ25
Daikin C35 -R
Finns det någon här som kan styra mig i någon riktning?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hjälp med val av LLVP till garage
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2018, 08:57:35 »
Du har väl rätt högt i tak?
om man räknar med 50 W/m2 i toppeffektehov så innebär det att du behöver ca 6 kW uteffekt på årets kallaste dag.
Det ger i princip ingen värmepump, så du måste välja en modell med hög effekt vid låg utetemp.
Exempel på maskiner som skulle kunna passa är:
Toshiba Supreme 35
Mitsubishi Electric FH50 VEHZ
Fujitsu 14 LZ
Nu vet jag inte om de har underhållsvärme precis som du vill ha det, men effekten ligger högt på dessa i alla fall.
Resten kan du läsa dig till.
Hur tänker då med förrådet, skall det värmas separat så kanske du får titta på en värmepump med två innerdelar?
Har du inget vatten i förrådet kanske det inte gör så mycket om det är lite svalare där?
Utloggad Brunzell
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2018, 12:42:35 »
Toshiba Supreme 35
Fujitsu 14 LZ
Hej Rickard,
takhöjden är 2,51 met, så egentligen som ett vanligt bostadshus på 120 kvm i ett plan.
I förrådet gör inget om det är lite svalare, men jag funderar på att skippa dörren dit för att få bra effekt från luftvärmepumpen även där.
Av dina förslag så känns Toshiban modernast. Monterat och klart 20890:- från Polarpumpen.
Egentligen så är det max effekt som spelar roll då och inte scop/cop?
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2018, 16:48:00 »
COP är också viktig, men man värmer ju med effekten så att säga.
En mindre maskin med högre COP får ju 0 i COP när du måste starta en elradiator för att hålla varmt.
I princip har alla värmepumpar med hög effekt sämre maximal COP uppgiven då den mäts vid relativt höga utetemperaturer med max effekt.
Utedelarna och innedelarna är ofta ungefär lika stora oavsett effekt, och det gör att när en stor kompressor arbetar hårt så blir värmeupptagande ytan lite för liten.
Vid kallare väderlek, eller när kompressorn inte går för fullt så räcker värmeväxlande ytorna till för att ge även om större värmepump bra COP men det syns sällan i produktbladen.
Bara om man testar värmepumparna på dellast får man fram de siffrorna.
Det finns andra fabrikat som också har hög effekt, jag ville bara ge några exempel på maskiner som har den uteffekt som jag tror att du behöver.
Panasonic har alldeles säkert några modeller t.ex.
Daikin likaså.
Kolla på garantierna också, luftvärmepumpar är inte såååå driftsäkra, jag skulle nog inte köpa av en leverantör som inte ger 5 års garanti, även om den var någon tusing billigare.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2018, 16:58:17 »
Panasonic HZ35 är nog rätt okej. Inte dyr i alla fall.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2018, 20:16:17 »
kan du hitta en Mitsubishi FH35 å blir den klockren
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2018, 20:37:28 »
Jag röstar för Mitsubishi Fh35
Isolering i plattan?
Utloggad Brunzell
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2018, 20:04:45 »
30 cm isolering i plattan.
Har även lagt ner golvvärmeslang då planen var att ansluta till husets bergvärme. Misstänker att den pumpen inte kommer orka så det får bli en tillfällig permanent lösning med luft-luft.
Kan du motivera det valet lite?
Den kom redan 2012, det borde finnas effektivare pumpar på marknaden tänker jag. Men priset var bra. Det kanske inte går att spara in en dyrare pump under dess livstid?
Utloggad Brunzell
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2018, 21:53:11 »
Några för eller nackdelar med dessa pumpar?
Daikin CX35 7,2 kW max, 15900kr
Toshiba Supreme 35 7,7 kW max, 16900kr
Mitsubishi Kazan 35 Extreme 6,6kW max, 13900kr
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2018, 06:40:35 »
Fh35 mitsubishi är en slitvarg i alla fall, de har fått bra omdömen vad jag hört
