Författare Ämne: Stänga av varmvattnet vid semester?  (läst 4193 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 27 juni 2018, 11:00:01 »
Jag undrar hur man ska tänka kring att stänga av VV produktionen när man åker bort. Har en Nibe F370.
Nu när det är så varmt har vi stängt av värmen och har endast ventilation och VV på, vilket gör att VV värms endast med kompressorn lite då och då. Stänger jag av VV produktion med semesterläget så antar jag att den när vi kommer hem vill dra igång kompressor + tillsats för att värma upp hela tanken och göra en periodisk höjning vilket inte känns så ekonomiskt, istället för att då köra kompressorn lite då och då när vi är borta för att hålla vattnet varmt.
Så det jag undrar är egentligen hur länge skall man vara borta för att det ska löna sig att stänga av VV?
Vänliga hälsningar
SV: Stänga av varmvattnet vid semester?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2018, 12:28:45 »
Den vanliga kopparfodrade varianten av NIBE F370 har ingen strömdriven skyddsanod så den går bra att stänga av. Har läst att tidigare föregångare till F370 hade en förlusteffekt på runt 250 W men F370 har förbättrad isolering så max en förlusteffekt på 150 W tror jag. Med COP 3 på kompressorn ger det 50 W eleffekt och man sparar då ca 1,2 kWh/dygn. Det blir 36 kWh om man är borta en månad. När man sedan ska värma upp allt vatten igen tar det runt 5-6 timmar med enbart kompressorn på 650 W och den drar då alltså uppåt 4 kWh. Sedan beror det på hur man resonerar kring legionella-körningar och hur ofta.
« Senast ändrad: 27 juni 2018, 12:31:08 av Josth »
