Författare Ämne: SHW 112 oljud  (läst 4566 gånger)
Glenn Pennaxmaskin
Glenn Pennaxmaskin
SHW 112 oljud
« skrivet: 25 juni 2018, 19:34:59 »
Har en nyinstallerade SHW 112 som för ett jäkla oljud i början när den startar. Ett högt tryck ljud (högt tryck i ett rör vässande) Låter riktigt högt, fler som har det ljudet på sin nya zubadan utedelar, är en split ska jag tillägga.
Mvh
Glenn
Utloggad hinken1973
  • Antal inlägg: 18
SV: SHW 112 oljud
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2018, 08:34:13 »
Har en SHW 112 YAA och tycker den är väldigt högljudd, grannen gillar den inte heller.
Svårt att prata med grannen när vi står 10m framför pumpen, ska dom låta så mycket ?
/H
SV: SHW 112 oljud
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2018, 09:27:16 »
Enligt produktspecifikationen är ljudnivån 60 dB(A) för SHW 112. Ljudnivån avtar dock ganska snabbt med avståndet och antal meter. Bra att skaffa en bullermätare eller motsvarande app till telefonen och mäta upp nivån vid tomtgränsen om grannen har synpunkter på ljudet.
SV: SHW 112 oljud
« Svar #3 skrivet: 20 september 2018, 19:53:32 »
Osäker på om det har något med beskrivna ljud att göra men är ni säkra på att transportskydden under kompressorn är borttagna?
Hört att flera montörer missat att ta bort dessa så kan vara värt en koll
Utloggad hinken1973
  • Antal inlägg: 18
SV: SHW 112 oljud
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 13:43:18 »
Nu när du säger det om transportskydden så var det en som nämnde det på en fest jag var på...
Ska genast kolla upp det !
Vet du hur många det är och vart dom sitter, lär bort med sidoplåtarna eller... ?
/H
SV: SHW 112 oljud
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 14:26:11 »
Har inte koll på exakt vart dom sitter men dom ska stadga kompressorn under transport så antagligen under kompressorn och möjligen på sidorna.
Borde synas direkt när du lossar plåtarna om du tänkt kolla själv.
Kolla med montören först, ligger på hans/hennes jobb att demontera dessa innan uppstart såvida du inte själv driftsatt den förstås !
Utloggad hinken1973
  • Antal inlägg: 18
SV: SHW 112 oljud
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2018, 14:33:11 »
Hittade denna video och borde vara dessa jag ska kika efter:
Polarpumpen köpt och installatören är en bra bit bort ca.20 mil...
/H
quote author=TS Comfort AB link=topic=67240.msg716024#msg716024 date=1538396771]
[/quote]
SV: SHW 112 oljud
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2018, 14:52:57 »
Såg inte vilken modell det var men åtmindstånde liknande transportskydd ska bort.
Spelar väl ingen roll vart montören bor om det är hans/hennes fel att transportskydden inte är borttagna då du köpt den inkl fullständig installation, om nu skydden sitter kvar !
Annars får väl din ÅF hitta en montör på närmare håll för att avhjälpa felet.
Om montören missat skydden på din maskin så lär det vara fler av postorderfirmans kunder med samma montör som har oljud från utedelen
SV: SHW 112 oljud
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2018, 22:19:38 »
Om dom tagit bort transportskydden så måste ändå montören dit för att felsöka vart oljudet kommer ifrån och då du betalat en ansenlig sudd med slantar så borde montören kolla upp det så snart som möjligt  ;)
Kan dock förstå om det kliar i fingrarna och vill kolla själv, maila och kolla med den som är garantiansvarig att dom godkänner det så du inte förverkar garantin  tummenupp
Utloggad hinken1973
  • Antal inlägg: 18
SV: SHW 112 oljud
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2018, 19:26:53 »
Det satt 3 transportsäkringar kvar, en under kompressorn och 2 som håller fast den.
Förstår nu att den har låtit mycket när kompressorn satt emot plåtchassit och fick allting att vibrera.
Otroligt tyst nu, måste gå och titta om fläkten snurrar för att veta om den går :-)
Hade två ljudfiler före och en efter jag tagit bort säkringarna men verkar inte gå att ladda upp dessa ...
/Hinken
SV: SHW 112 oljud
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2018, 20:26:41 »
 tummenupp
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
SV: SHW 112 oljud
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 12:23:52 »
Hur gick det?
