Författare Ämne: Fläktkonvektor, baffel eller batteri till FTX  (läst 1961 gånger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 25 juni 2018, 15:26:23 »
Funderar på kylning och vad som är det lämpligaste i en 1,5 plans villa med FTX.
Ponera att man kör på en centralt placerad fläktkonvektor (ex. 3-4kW) i allrum på övervåning som gör att kylan även kan "rinna ned" via trappen till bottenplan.
Hur blir då spridningen av kyla till sovrum på övervåningen och nedervåningen?
Sker den verkliga kylningen i FTX-aggregatet där kall frånluft växlas mot varm tilluft?  Sc:,h
(dvs. den kalla frånluften tar upp värme från den varma tilluften).
Spontant känns det som den kylda luften annars går direkt via allrum till toalett och ut i frånluftsdonet utan att passera sovrum.
Bör man därför köra på en kylbaffel om man vill ha in kyla i sovrum?
samt om man inte har jättestort behov av kyla utan endast vill ha lite svalare när man ska sova, är det då rimligt att gå på ett kylbatteri till FTX?
Räknar jag på ca 60 l/s för en 170m2 villa så blir kyleffekten ca 1,5kW vilket bör ge viss effekt.
« Senast ändrad: 25 juni 2018, 18:24:09 av Stubbe »
