Författare Ämne: Val av bergvärme 50-tals hus  (läst 2401 gånger)
Utloggad matsjohanarne
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juni 2018, 00:00:17 »
Hej på er!
Har en längre tid funderat på att skaffa annan uppvärmning och nu är det dags, har begärt in offerter från några olika företag och givit dem samma uppgifter om våra förutsättningar. Det skiljer dock en del med vad vi fått på offerterna och vi vet inte vad vi ska välja. Kom gärna med synpunkter.
Boyta ca 95 kvm + källare delvis uppvärmd ca 40 kvm resten ouppvärmd.
Byggår 1954, ej tilläggsisolerat, enda som inte är original är 3-glas fönster och ytterdörrar insatta förra året.
Uppvärming idag sker med pellets i en oljepanna från tidigt 60-tal, går åt mellan 7-8 pallar per år. Eldar även för varmvatten på sommaren.
Radiatorer i huset, ingen golvvärme, planerar inte att bygga ut.
Huset ligger i Kalmar län, har runt 5-6 meter ner till berg. De flesta som bor i närheten har borrat 100-120m, någon enstaka 200m.
Vi tycker offerterna känns dyra, tycker vi ser offerter runt 120-130 tusen bland många andra på forumet men det kanske var då rot avdraget låg på 50%
Offert 1
CTC GS6, 130m borrning pris efter rot 141'
Offert 2
CTC GSi 12, minst 160m hål, pris efter rot 150', rekommenderar 200m hål, pris efter rot 158'
Offert 3
Bosch 7000i LVM, 180m hål, pris efter rot 163'
Offert 4
Har inte kommit än men enligt firman använder de Bosch 6000
  • Antal inlägg: 10472
SV: Val av bergvärme 50-tals hus
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2018, 11:23:31 »
Vilken framledningstemperatur behövs till radiatorerna när det är som kallast på vintern? (ser att DUT för Kalmar är -13 grader). Hur mycket pellets innehåller en "pall" uttryckt i kg, ton, liter eller kubikmeter?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2018, 21:27:19 »
Idag ligger framledningstemperaturen på ca 60 grader när det är som kallast ute. Har ett manuellt vred på pannan där jag reglerar temperaturen på vattnet till elementen. Alla termostater har alltid stått på max.
En pall pellets innehåller 52 säckar x 16 kg/st. Man brukar väl räkna med 80kwh per säck. Eftersom pannan är så gammal så är nog verkningsgraden inte mycket mer än runt 75%.
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2018, 08:26:13 »
Med 8 pallar pellets och verkningsgraden 70% blir energibehovet ca 23 MWH/år vilket låter rimligt med ett 50-tals hus av denna storlek.
Jag skulle rekommendera en on/off värmepump på ca 8 kW och ca 160 m aktiv borra till detta hus om du vill komma lite billigare undan.
Finns inga firmor som säljer Nibe, IVT eller Thermia?
Bosh är samma grejer som IVT, kolla om de vill sälja en Compress 6000-8 LW/M till dig?
En CTC GS6 är enligt min mening storleken för liten, och priset är lite högt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2018, 16:26:14 »
Finns det plats för en arbetstank så kan det vara intressant för att kunna gå på en 10kW maskin och säkra 100 % effekttäckning utan massa start stopp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2018, 21:31:56 »
Även om en optimerad värmepump spar pengar på uppvärmningen så finns det inget som går upp mot inte behöva värma så mycket genom att isolera . Titta på Bopakloster här på forumet  han redovisar effekter av att isolera i omgångar.
Jag tror att avskrivningstiden på en rejäl vindsisolering brukar beräknas till 2-4 år. Fönsterbyte mer tveksamt...
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
