Författare Ämne: Olja panna till pellets sen docka till VP.  (läst 2683 gånger)
Utloggad Chrsal85
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 juni 2018, 10:22:43 »
Hej.
Vi skall möjligtvis köpa en äldre gård, huset är runt 250-300kvm och har varit obebott i ett antal år. Huset är i från början av 1800 talet.(roligt objekt). Huset är inte tilläggsisolerat osv vad jag vet. Värmesystemet har stått tomt ca 6-8 år.
Det är ett vattenburet värmesystem, som består av en oljepanna och en ack.tank på 500l. Bifogar bild på pannan.
Min fråga är om det skall gå att konvertera om denna panna till pelletspanna sen docka den emot en värmepump?
Hur skulle ni göra?
Mvh Christian
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Olja panna till pellets sen docka till VP.
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2018, 16:49:34 »
Jag ser ingen idé i det, effekten är ju på 16-23 kw med en aktiv yta på 1 kvm
med en väldigt liten vattenvolym, med tanke på husets storlek så är väl brännaren injusterad till 20kw?
Skaffa en riktig pelletspanna istället med tank och spara oljepannan som backup, eller så LV-vp samt LL-vp med oljepannan som backup
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Chrsal85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2018, 19:54:44 »
Okej, men vore det inte billigare att köra denna panna på pellets under de allra kallaste månaderna istället för olja. Sen köra en LV-vp vid sidan om å använda den på våren hösten och värma enbart vatten på sommaren
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2018, 20:36:11 »
El tänka långsiktigt och gå på berg- el jordvärme men visst en LVVP blir lite billigare.
All form av eldning ger lite mer jobb.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2018, 23:07:16 »
Elda pellets i den där blir inte roligt, du kommer få aska ur flera gånger i veckan. Du hittar något bättre på blocket när som helst. Lägg inte pengar på att stoppa in en ny brännare i den där utan bygg något seriöst från början.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Chrsal85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2018, 10:24:08 »
har fått höra nu från några ställen att det inte är så bra å konvertera om denna panna. Vad säger ni om att få tag på en bättre begagnad vedpanna å stödköra med när de är som kallast? Finns massor på blocket ju för runt 5-15 tusen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2018, 20:17:05 »
Om du ska ha värmepump till slut så överväg noga om du inte ska ha det redan från början och då dimensionerad för fullt effektbehov. Bättre att göra det bra direkt och slippa jobba i pannrummet framöver och frigöra den tiden till annat på kåken.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Chrsal85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2018, 23:26:46 »
Jo de förslaget har ja fått massor med gånger, men nu är det ju så att detta hus är inte bara att flytta in i, måste göra kök,badrum fönster osv. Så jag ser till bra alternativ i uppvärmningen å och sålänge så att säga..
  • Dot gäster: 2086
