Författare Ämne: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.  (läst 3568 gånger)
Utloggad claes888
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 juni 2018, 00:07:08 »
Skulle behöva lite hjälp med dimensionering av kulvert.
Har för avsikt att sätta in en ny jordvärmepump NIBE™ F1245 12KW i pannrum (i uthus) och dra kulvert 30meter till huset. Är dock osäker på hur jag ska räkna ut vilken dimension som är mest optimal för mitt system. Min tanke är att köra på Uponor Ecoflex Quattro, sen är frågan bara om det blir 2x25 eller 2x32. Räcker nedan information för att göra en bedömning av vilken dimension som gäller?
■ 2x300m kollektorslang.
■ Kulvert 30m
■ Framledningstemperatur upp till 70 °C.
■ Returledningstemperatur upp till 58 °C.
■ Golvvärme hela våning 1, radiatorer våning 2.
■ Area:138m2 (ink 14m2 biarea.)
■ Huset är ett timmerhus i två våningar med ca 45 mm invändig isolering.
■ Torpagrund.
■Totalt värmebehov per år ca 30 000 kWh/år
https://www.nibe.se/assets/documents/18813/639320-18.pdf
Tacksam för svar!
Claes
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2018, 09:38:51 »
Min rekommendation är 32 mm.
32 mm ger 126 Pa/m i tryckfall samt ett flöde på 0,52 m/s, räknat på ett flöde om 0,28 l/s d.v.s. ett deltaT på 8°.
« Senast ändrad: 22 juni 2018, 09:42:30 av Lexus »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2018, 11:41:50 »
Med så hög framledningstemp så skulle jag titta på å sätta in större radiatorer..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad claes888
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2018, 23:28:48 »
Du menar alltså att framledningstempraturen är för hög för golvvärme?
Utloggad claes888
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2018, 23:31:59 »
Tack för svar.
Och rören för varmvattnet, 28+18 är tillräckligt? Hur fungerar det egentligen ,varför har dessa olika dimensioner?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2018, 07:38:12 »
Gissar att 30-40 i framledning räcker för golvvärme, beroende på vad du har för material på golvet.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2018, 22:28:45 »
Tack för svar.
Skulle tro att de två dimensionerna är för VVC i 18 mm och 28 för varmvatten framledning
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 1054
