Författare Ämne: Värmeproblem Källare.  (läst 1419 gånger)
Utloggad Doos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 juni 2018, 20:34:01 »
Hej.
Har en fastighet/villa med tre stycken lägenheter i. Driver denna villa med en Thermia Diplomat Duo 12.
Problemet är Källarplan i Lägenhet 1. Se Bild. Sov rummen samt vardagsrummet där nere blir väldigt kallt på Vinter. På sommaren kan det bli lite rå/fuktigt känsla.
Alla termostater är fullt öppna. I entreplan lägenhet 1 är värmen inga problem.
Har monterat en extra cirkulations pump till elementen i källaren enligt rek av en som jobbar inom detta område, han tyckte elementen i källaren inte skulle ha några problem att leverera den värmen som behövs men inte upplevt att det blev så mycket bättre.
De andra 2 lägenheterna har inga problem med värmen. Nästan tvärt om lite för varma.
Så skulle behöva hjälp med hur man går vidare.
Har funderat på att montera en luft luft värmepump med dubbla inomhusdelar som kunna monteras i varsitt sovrum
Men är det verkligen rätt väg att gå?
En akt tank kanske kunde hjälpa till här?
Sen är det väldigt svårt att kunna justera in Värmepumpen när man hyr ut lägenheterna. Man inte springa in och ut som man vill för att ändra värdena. Även här kanske en akt tank är mer posetivt för att hyres gästerna själva skall kunna justera värmen.
Sen funderar jag på om det inte behöves en ventilations ventil på entreplan för där kan luften bli lite sunkig. Men ska man montera en fläkt som trycker in luften där för att få ner värmen i källaren?
Tacksam för hjälp.
// Doos
  • Antal inlägg: 31195
SV: Värmeproblem Källare.
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2018, 21:30:42 »
Finns ju 2 vägar att gå.
Den ena är som du skriver att stoppa in en arbetstank så att det går att styra värmen med termostaterna.
Tanken bör vara på minst 300 liter (25 l per kW värmepump).
Sen kan det behövas bättre värmeavgivning i källaren i form av typ fläktkonvektorer eller väldigt feta konvektorelement.
Jag skulle nog börja i den änden och byta ut ett par radiatorer mot tjockare grejer med konvektorplåtar.
Det kanske räcker med detta?
