Författare Ämne: Ctc Ecoheat 408 problem med sommarkörning  (läst 2103 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 19 juni 2018, 22:06:13 »
Hoppas någon kan hjälpa mig för nu börjar jag bli trött på denna förbaskade pump.
Undrar om någon kan säga till mig vad som kan vara fel eller hur man ska ställa in.
Har problemet med sommarkörning.
Maskinen är inställd på 18 grader och satt på auto vilket innebär när temperaturen är 18 grader och över så slår enheten ifrån. När temperaturen sjunker ute under 18 grader så ska maskinen slå igång
Nu till min fråga:
Är det någon som vet vad som orsakar mitt problem.Sommarkörningen på maskinen är satt på 20 grader tom, värme mode satt på auto.
Nu har tempen sjunkit efter värmeböljan som varit, maskinen har givetvis slagit ifrån.
Under natten blev det kyligt och trots att rumsgivaren är inställd på 22 grader så hade temperaturen sjunkit under 22 grader men likt förbannat hade pumpen inte kommit ïgång. Ute var det 14 grader. När jag tittade på panelen så stod det att maskinen var "värmesys av"
 i hemmet var det kallt då det var på morgonen.
Fick bryta strömmen på maskinen och då kom den igång
Någon som kan ge tips på vad som kan vara fel.
Det enda jag justerar på maskinen är kurvan och inget annat.
Blir tokig nu på denna maskin och ångrar att jag köpt den
Vet inte om det har med mjukvaran att göra. Detta problem kom när jag installerade en ny mjukvara, version efter att dom hade tagit bort att man kunde se kw förbrukningen.
Borde ringa dom och kolla om detta och om det finns ny programversion
Tacksam för snabb hjälp
MVH
Malisan
  • Antal inlägg: 31202
SV: Ctc Ecoheat 408 problem med sommarkörning
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2018, 21:55:25 »
På många andra märken finns en filtrerigstid också, men hittar inte denna i manualen.
Det kan dock vara så illa att den har en filtreringstid som inte går att påverka.
Prova att höja värme från, ute till 20 C.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2018, 22:14:39 »
Jag pratade med CTC idag om dom visste inte vad det kunde vara. Dock nämnde dom en fördröjning på 2 timmar.
Men jag kollade pumpen kvällen innan och sedan på morgonen, inget hade hänt.
Kollade förbrukade kw på den dagen och det låg på 10 kw dvs vanlig hemmaförbrukning.
Pumpen hade alltså inte arbetat.
Fick ny programvara idag som jag kommer installera till helgen får se om det hjälper.
Tempen är höjd till 20 men det hjälper ej
