Författare Ämne: Luftning av KB  (läst 5894 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
Luftning av KB
« skrivet: 19 juni 2018, 10:47:48 »
Efter ca 8 mån då installationen gjordes har jag fortf, luft i köldbärarsystemet (Jordvärme) , det skvalar i rören när VP startar men efter ett tag avtar det helt.
Har expansionskärl istället för nivåkärl då "krökarn" tyckte det skulle vara bättre  :-\.  Trycket är ca 0,7 bar vid drift men när den startar går det ner till 0,1 bar på mätaren
samt att det skvalar väldigt.  Hade en ide om att tvångsköra KB pumpen samt ansluta en lång slang på högsta punkten KBin (ballofix) , dra ut denna genom ett fönster i pannrummet och
upp på en 6-7 meter hög stege, låta den sedan köra ett längre tag.  Vad tror forumet om denna åtgärd ?   Har även testat automatavluftare men det hjälper inte alls.
Alla synpunkter är välkomna :)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Luftning av KB
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2018, 19:27:33 »
Be dom göra om jobbet ordentligt, går snabbt för dom att spola slingan
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Luftning av KB
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2018, 08:56:27 »
Tack , har kontaktat dem nu.  Tänkte bara fråga hur detta ska går till på bästa sätt (var bör de ansluta jetpumpen eller vad de använder ? och  hur länge ska den pumpa runt Brinen ?
Vill ha lite koll själv så jag vet om de gör rätt  ;)
 södra hälsingland.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Luftning av KB
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2018, 09:45:26 »
Det brukar finnas en "påfyllnadssats" / enhet på KB in eller kanske KB-ut.
Där ansluts pump. Sedan har man en " tunna" med KB-vätska och så pumpar man runt kb ledningen via tunnan, som är full av KB-vätska av lämplig mängd.
När jag gjorde det själv så pumpade jag runt åt båda hållen i ett par timmar.
Det fugerade med en pump från Biltema.
När Systemet från början kopplades in så frågade jag montören om tunnan var ren ( typ sådan grön "avfallstunna")  med en pump fast monterad.
Jo, den är ren och fin sade montören. Jag kollade och såg att en massa smuts låg i botten och att den var allmänt sjaskig.  Så det var att dra ut tunnan igen och spola den ordentligt ren med trädgårdsslangen.
( montören verkade inte ens tycka att det var pinsamt )
Det som så mycket annat sköttes klantigt vid konverteringen till bergvärme.
Mycket fick göras om / åtgärdas. Montören från Malmö-firma.
Sen funkade det även för montören.
I vart fall trist att få KB-ledningen luftad via ej rengjord tunna.
KOLLA DET och LYCKA TILL och GOD MIDSOMMAR
7sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Luftning av KB
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2018, 16:44:52 »
7sw
Tack för svaret , tyvärr verkar montörerna vara väldigt stressade, tror min luftades nån timme vid installationen , när jag påtalade att man borde få i 800 liter nästan, han fick i max 725,   så han trodde slangen kanske inte var 800 meter  :-\   har dock 2 st på 400mtr.
Trevlig Midsommar själv !
 södra hälsingland.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Luftning av KB
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2018, 05:43:29 »
De brukar finnas en grå låda med krenar och ett filter, där brukar man lufta. Sen när de luftat, ber du dom lägga cikpumpen på 10 dagar kontinuerlig drift, så får den pumpa runt sakta och hjälpa till.
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftning av KB
« Svar #6 skrivet: 22 december 2025, 20:18:14 »
När den pumpar runt i 10 dagar eftråt ska hastigheten på cirkpumpen då vara inst på 100% eller?
