Författare Ämne: När kan man tycka man ska byta pump  (läst 3093 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 18 juni 2018, 15:03:29 »
Har en Daikin Ururu Sarara R35som är installerad i juni 2015 som har krånglat sen ny
är fyllt på köldmedium bytt styrkort och nu senast 2 veckor sen ca bytt någon sorts givare tyvärr uppdagas samma fel ändå , vet inte mer vad man kan göra känns som snart allt är bytt i pumpen men den fungerar ändå inte , några tips vore jag tacksam att få
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
SV: När kan man tycka man ska byta pump
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2018, 15:23:08 »
Enligt praxis har företaget 3 försök att laga pumpen, efter det kan man begära omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Detta gäller såväl under garantitiden som den lagstadgade reklamationsrätten. Daikin har väl 5 eller 6 års helgaranti på Ururu? Begär omleverans, det är mest fördelaktigt.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2018, 15:30:35 »
Hejsan Stadsfiskalen tack för ditt svar kollade just är 8 års garanti , får nog ta och begära omleverans
vore väl det klart bästa i detta läge efter allt krångel med pumpen
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2018, 22:50:26 »
Man borde också kunna fråga sig om problemet egentligen är värmepumpen eller installatören/reparatören.
Kylmedieläckage som har lett till behov av fyllning torde nog få skyllas på slarv vid installationen, och flera misslyckade reparationsförsök i styrsystemet tyder väl snarast på att reparatören inte har hittat felet, kanske inte begriper sig på konstruktionen tillräckligt för att kunna felsöka logiskt, och byter olika komponenter på måfå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2018, 23:29:35 »
Som jag läser frågan så är det troligen ingen maskin som de byter.
Fel 1 - felaktig/dålig/misslyckad installation
Fel 2-3 kan ha samband om det är svårt att utesluta/mäta sig fram till rätt ”fel”. Ett eller två  följd fel är tyvärr inte ovanligt och om felen avlöste varandra dvs första bytet följdes av det andra inom väldigt kort tid.
Rätten till hävning/omleverans är specificerat i lagen som 3 försök på samma fel, i praktiken samma fel 4ggr på rad utan att det blivit åtgärdat emellan.
Hoppas de fått rätt på delarna denna gången.
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2018, 12:11:18 »
 Nej två försök. Tredje gången samma fel ny vara.
Om du väljer att reparera varan har du två reparationsförsök på dig att ordna till felet. Om samma fel uppstår en tredje gång har konsumenten rätt att tacka nej till ett till försök. Om det är flera olika fel på varan kan du ha rätt att utföra fler än två reparationer.
Reparationer och byten ska alltid ske utan kostnad för konsumenten.
« Senast ändrad: 19 juni 2018, 12:18:47 av Mike »
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2018, 13:59:34 »
Tur dom har hela sommaren på att fixa den , men firman gör allt dom kan för att få den att fungera som tänkt, kanske någon expert på daikin skulle behövas kopplas in för att försöka lösa problemet, problemen ?
Den är ju inte jätte ny längre pumpen (2015-06-11) är den satt in
Tur det inte är en bil då hade den varit på skroten
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2018, 16:10:18 »
Du skrotar väl inte en 3 år gammal bil  ::)
Då har du för mycket pengar  8)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2018, 18:55:26 »
HaHa TS Comfort du har helt rätt , men kanske man hade bytt i alla fall  :)
Hoppas det löser sig snart , men lite skeptisk har man ju hunnit bli ,efter ett antal år med bara strul
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2018, 19:14:32 »
Du är ju inte ensam, det är pinsamt dåligt av Daikin som inte klarar av att åtgärdar sina maskiner.
Lider med alla dessa som inte ens fattar att det är fel på maskinen eller som inte uttrycker sitt missnöje på forum, forumfolket kan ju trots allt få ett svar ibland från Mr Daikin.
Nästa gång lär du iallafall inte köpa en Daikin och heller inget fabrikat du lär rekommendera till andra. ;)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2018, 21:16:11 »
Hej Tågråttan visst är det så , ingen mer daikin för min skull , jobbar på stans största privata  arbetsplats klart det pratas där om sånt också , då har man ju lite svårt att rekomendera  Daikin
