Författare Ämne: Elförbrukning ctc ECOHEAT 408  (läst 2787 gånger)
Utloggad Gete
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 juni 2018, 14:56:17 »
Tjena tjena! Undrar vad eran förbrukning ligger på ni som Har en ecoheat?
Har ett älvsbyhus byggt -83 med 1 1/2 plansvilla . Mestadels är allt nyrenoverat.
Ändå sen jag installerade bergvärmepumpen har den årliga förbrukningen ökat nå kopiöst! Ligger på stadiga 30000kwh per år sen tidigare runt 20000kwh! Trodde pumpen skulle minska förbrukningen men är ju totalt tvärt om! Bor i Norrland  så det blir kalla vintrar, men har öppen planlösning och eldar kamin för fullt.
Har läst runt lite och ställt om den som dom flesta här inne. Max framledning, sjunt fördröjning osv osv. Bifogar en bild.
« Senast ändrad: 18 juni 2018, 15:00:14 av Gete »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elförbrukning ctc ECOHEAT 408
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2018, 21:38:09 »
När installerades värmepumpen?
Kan du beskriva lite mer som t ex värmepurva osv.
En grej som är rätt viktig är att inte ha cirkpumparna på max flöde, den behöver lite lugnare flöden för att skiktningen i pannan ska bli bra.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2018, 20:13:15 »
Ligger under 4000kWh per år hitintills. :)
Ditt problem verkar vara att du måste ligga med en framledningstemperatur som är orimligt hög. Om du kan sänka den så kommer troligtvis din skenande elkonsumtion att sänkas en hel del.
Detta gör du genom som så många skrev under din föregående tråd genom att montera bättre element och troligtvis grövre ledningar alternativt bättre isolerat hus.
Men som jag skrev i din tidigare tråd, Ta dit installatören och låt honom ta fram ett åtgärds förslag.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
