Författare Ämne: Larm: F2120-12 / VVM320  (läst 4559 gånger)
Utloggad Sabud
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 juni 2018, 13:10:12 »
Fick min värmepump (F2120-12 / VVM320) installerad och igångkörd för 8 månader sedan. I går (Fredag kväll) upptäckte jag att det lyste rött på dörren och att jag fått ett larm. Inverterfel Typ II, (429. EB101. F:112).
Föreslagen åtgärd: Bryt strömförsörjningen till enheten och kontrollera säkringar, faser, etc. Slå på enhetens huvudbrytare och avvakta normal funktion. Om larmet kvarstår stäng av enheten eller försätt den i hjälpläge. (vilket jag gjorde)
Blir lite förvånad att denna `smarta´ värmepump ber mig kolla strömförsörjningen. Finns det inga spänningsvakter som känner av status på matningen??
Mina tidigare erfarenheter av värmepumpar begränsas till min gamla frånluftvärmepump (Aquarex)som jag skötte helt själv i 16 år och ägaren därefter bytte ut den efter totalt 25 års ålder.
När jag ser enheternas gigantiska kretskort och speciellt ute-delens mycket utsatta för damm - smuts - kondens blir jag lite orolig för framtida utgifter.
Nåväl, tillbaka till problemet. Finns det någon som känner till vad  Larm: 429 - EB101 - F:112 innebär mer i detalj?
Det blir till att ringa installatören på måndag trots att han inte är auktoriserad serviceman av Nibe (garanti-tidskrav)
  • Antal inlägg: 31211
SV: Larm: F2120-12 / VVM320
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2018, 23:56:40 »
Larm 429 = Tillfälligt fel i invertern, 3 ggr på 2 h.
EB101. F:112 är namnet på utedelen med en 12 kW kompressor.
Har du en spänningsprovare kan du mäta spänningen på inkommande plint X1 på invertern QA40 och se om det är 400 V mellan de 3 faserna?
Utloggad Sabud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2018, 19:31:30 »
Tack för svar och information. Har regnat kraftigt så det har inte varit läge att lyfta bort locket och kolla spänningen på plinten. För drygt en timma sedan var här 4 stycken elavbrott under en kvart. Tittade till pump-status och det lös grönt samt loggen indikerade starter efter varje avbrott. Allt normalt alltså!!
Så var det med det, känns lite tråkigt med fel som uppstår och försvinner utan att man kunnat identifiera problemet (buggrelaterat?) speciellt som jag reser mycket och lämnar anläggningen att sköta sig själv veckovis ganska ofta. Får hålla ögonen på eventuella problem så att de inte följer med över garantigränsen.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2018, 21:16:26 »
Skaffa nibe uplink så får du notis i telefonen iallafall om det blir felkod :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
