Författare Ämne: Blåser full värme i kylläge??  (läst 2154 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 13 juni 2018, 18:24:55 »
Hej, bytte batteri i fjärrkontrollen på min gamla panasonic cs-971ke igår.. upptäckte efter det att den går på full värme i alla lägen, tror inte detta har något med batteribytet att göra utan kom i samma veva. Ställer jag den i avfuktningsläge så brukar den "stanna" och låta som den "suger" men inte ens det fungerar.. någon som har någon idé? Jag har haft den strömlös i 24h utan resultat.
Mvh Christian
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Blåser full värme i kylläge??
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2018, 21:54:35 »
På de flesta maskinerna sitter det en knapp under luckan för kylning utan fjärr. Prova trycka på den och se om det kommer kyla. Om pumpen står k värme läge så är det 6-8 min väntan innan kompressorn startar om och några min innan det kommer kyla.
  Edit: se sidan 84
« Senast ändrad: 13 juni 2018, 22:17:40 av Thompa71 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2018, 06:08:58 »
Har du provat att trycka på reset på fjärren?
