Författare Ämne: Manuell påfyllning av kollektor  (läst 3549 gånger)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« skrivet: 12 juni 2018, 08:38:32 »
Av olika skäl fanns det inte möjlighet att installera ett expansionskärl på kollektorsidan där man enkelt kan fylla brine med en vattenkanna, så det blev ett tryckkärl. När installatören var här så fyllde han och trycksatte kollektorn med någon typ av pumpstation.
Tyvärr kommer jag inte att ha tillgång till en sådan, men jag vill ändå kunna fylla på brine. Eftersom påfyllnad nu i efterhand endast blir små mängder så undrar jag om det finns någon handpump som är att rekommendera.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Manuell påfyllning av kollektor
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2018, 08:53:46 »
Om nivåkärlet sitter på högpunkt kan du fylla via toppen av kärlet, så gör jag i alla fall, sen trycksätter jag genom att blåsa med kompressorn bakvägen via säkerhetsventilen (man vrider på ratten samtidigt som man blåser).
Har ca 0.5 bar i kärlet.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2018, 10:15:52 »
Har också tryckkärl.
Nu är trycket nere på 0 men det kommer inte in luft så jag pillrar inte med grejerna.
Det skulle funka att koppla en vattenslang via en kran på säkerhetsventilen och fylla bakvägen genom att sätta på vattnet och lätta lite på säkerhetsventilen.
Då fyller man med rent vatten, men om det är små mängder så funkar det.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2018, 16:28:02 »
Det finns väl någon annan påfyllningsanslutning du kan koppla in dig på? På med vattenslangen där och fyll lite. Annars kan man köra rundpumpning med en borrmaskinspump och en stor dunk med etanolblandningen i. Det gjorde jag när jag installerade.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2018, 17:34:58 »
Jag har tyvärr inget nivåkärl som går att fylla på och verkar dessutom ha luft kvar i systemet (trots att kollektortycket är stan nere på noll), så jag vet inte hur mycket som behöver fyllas på.
Därför letade jag någon handpump som jag kunde fylla på med upp till 2 bar, men en borrmaskinspump som 944_Driver föreslår är ju ännu smidigare.
Tack, det var ju lätt att hitta när man vet vad man letar.  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2018, 06:53:40 »
Säkerhetsventilen tror jag brukar vara på 1.5 bar, så lägg dig i så fall till ca 0.5 till 1 bars tryck.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2018, 20:55:21 »
Tack för hjälpen!
Jag köpte en billig borrmaskinspump på Clas Ohlson och den klarade att tycka 1.5 bar med min batteriskruvdragare (förmodligen mer med en vanlig borrfluga).
Jag började med att "ren"-köra den med kranvatten vilket var viktigt då det var extremt mycket fett inne i den (det vill man nog inte ha i kollektorsystemet).
Som sagt en enkel smidig och billig lösning som kanske andra också kan ha nytta av.
