Författare Ämne: Panasonic E9 DKE  (läst 5346 gånger)
Utloggad TobbeStale
  • Antal inlägg: 4
Panasonic E9 DKE
« skrivet: 06 februari 2006, 11:35:07 »
Hej!!
Jag funderar på att skaffa en Panasonic E9 DKE.. Är det någon här inne som har en sån, vill gärna höra om era erfarenheter??
Tack på förhand!!
MVH//Tobias
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Panasonic E9 DKE
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 11:41:56 »
Det är nog många här som har den.
Jag har en sådan, fungerar bra.
Många irriterar sig på att den avfrostar var 40:e minut vid minusgrader.
Hur stort hus ska den värma?
Testa sökfunktionen så ska du se att det finns massor att läsa om denna pump.
Utloggad TobbeStale
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 12:48:22 »
Vi har 99m2 i boyta plus en bit till i källaren, det blir nog högst 150m2
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 13:02:00 »
Jag skulle nog titta på en E12 DKE om jag var du. Det är bättre att ta i lite när man köper luftvärmepump. Effekten behövs när det är kallare ute.
Lycka till med ditt köp. *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad TobbeStale
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 13:08:27 »
Tack tack Thumbsup
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 16:02:42 »
Ja köp absolut inte för liten, E12 passar nog bättre till din bostadsyta
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 16:16:31 »
Ska du köpa med intallation, alltså betala runt 20000:- för allt?
Då skulle jag nog titta på Toshibas maskiner istället, de verkar ge mer kräm vid kyla.
Men, ska du inst. själv är ju Panasonic billiga att köpa "lösa", med installations sats.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 08:51:05 »
Toshiba är bra maskiner. Panasonic maskinerna går dock tystare. Är viktigt om man är känslig för ljud.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 01:13:39 »
Jag installerade en E9 DKE i början av sept -05 och den har hittils fungerat perfekt. Jag har en 1-plansvilla med källare och bostadsyta på ca 95 kvm. Jag har innerdelen uppsatt i min gillestuga 28,5 kvm i källaren, och den blåser upp mot trappan till övervåningen. Jag har nu lärt mig lite mer hur man skall använda pumpen och ser att man skall gärna låta den gå för fullt för bästa ekonomi i vart fall vid kall väderlek. Då har jag min ställd på 24-25 grader, vinge rakt ut samt  fläkt i manuellt läge 5. Vid normal väderlek har jag normalt fläkten på auto. Pumpen har under jan och feb förbrukat ca 600 kwh/ mån (Clas Ohlsson-mätare) och då håller han i stort sett nästan hela huset med värme. Jag har jobbat rätt mycket innan jag installerade v-pumpen för att få ned energiförbrukningen och har ett ganska välisolerat hus, och min energiförbrukning har legat mellan 14500-16500 kwh/år inkl hushållsel & varmvatten beroende på vintrar, så jag funderade rätt länge om det var värt investeringen med v-pump, men hittade ett bra pris på denna E9 DKE. Jag har idag 28 feb läst av elmätaren och konstaterade att jag har fr.om 20 juni då elbolaget läste av och till idag 28 feb förbrukat tot 7390 kwh, så det lutar åt ca 9000 kwh på 1 år.Så jag är hittils mycket nöjd och kan därmed med gott samvete rekommendera Er en E9 DKE-Pump. :)
