Författare Ämne: Felkopplad VX ventil?  (läst 2138 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« skrivet: 11 juni 2018, 18:24:43 »
Hej fick idag bytt min växelventil till en LK ventil, men nu på bara ca6 timmar har den kört varmvatten 3 gånger!
2,20H mellan första och andra 2,48h mellan andra och tredje körningen  Sc:,h
Innan när min gamla honywellventil var frisk hade jag ca. 3st varmvattenkörningar per dygn.
så detta verkar vara något helgalet.
Det kommer ju att bli ca. 12 varmvattenkörningar på ett dygn.
så frågan är om den stänger överhuvudtaget
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
SV: Felkopplad VX ventil?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2018, 19:40:11 »
Har du vänt/kopplat den rätt? Låter som att du värmer huset ist.f. VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2018, 20:41:29 »
Inte jag som kopplat in den det har rörisen gjort det var ju egentligen inget att ta fel på.
Samma kontakt som på den gamla.
Ska det var något annat som ska ändras??
Värme+ VV
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2018, 21:35:48 »
Reklamera jobbet.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2018, 21:52:29 »
Ska göra det så fort dom öppnar imorron.
Tänkte bara att det var bra att veta själv vad som är FEL  Sc:,h
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2018, 21:56:11 »
Kan du trenda VV-temp?
Vore intressant att se hur snabbt temperaturen i VV-tanken sjunker?
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2018, 23:29:14 »
sjunker 10 grader på ca. en timme
Tidsskala på bilden 24h
Värme+ VV
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2018, 09:58:05 »
Första delen ser ju inte så bra ut, gissar att ventilen inte riktigt når ändläget.  Sc:,h
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2018, 14:01:29 »
Ser bättre ut nu hoppas det bara var ingköningsproblem. Nu Ca. 8h mellan VV prod.
« Senast ändrad: 12 juni 2018, 16:56:46 av mrbeach »
Värme+ VV
